E12 Storing, Vaillant ketel
Hallo, ik heb een groot probleem.
Ik heb pasgeleden een huisje gekocht, en ben druk aan het verbouwen geslagen.
Heb een radiator verwijdert, en ben ook bezig geweest met het gas.
Sinds die tijd heb ik een probleem...
Als ik alle radiators open doe, nergens last van.
Als ik boven alle radiators sluit krijg ik een E12 storing.
Je ziet dan de temp flink oplopen, en dan krijg ik een E12 storing.
Ook hoor je de leidingen veel lawaai maken.
De warmtewisselaar is al vervangen, het installatiebureau zegt dat de CV ketel goed is, maar dat er rommel in de leidingen zit.
Nu wilde ik a.s. zaterdag de boel proberen door te spoelen na een tip van iemand.
Maar weet iemand wat het misschien echt is ?
want het zou me niets verbazen dat er geen rommel in zit.......
Hoop van jullie te horen.
Gr. MisterX
Marsepein schreef:
Je bedoelt waarschijnlijk aan de onderkant?
Nee, niet specifiek. Ik zat te denken als ze beneden niet warm worden en je draait boven alles dicht, dan is er geen stroming meer en krijgt je ketel kookverschijnselen.
Ja en nee. Ik dacht dat jij aan verwisselde aanvoer en retour dacht, maar dat de TS dat niet begreep. En er zo dus een verwarring onstond... :oops:
Maar het blijkt allemaal mee te vallen (Geen verwarring dus, wel een probleem met de ketel van TS) :wink:
Hahhaha ik snap der nu helemaal niets meer van :)
Maar idd nog steeds werkt mijn verwarming niet goed :(
Heb nu een tip gekregen om de verwarming buizen door te spoelen met azijn...
Hoi Mister X,
Met de vraag van mij, en verder, bedoelde ik welk type er staat toch wel meer op de ketel dan HRS.
Tweede vraag wat is het voor een installatie met pijp dun / dikwandig of met slang door de vloer die naar de onderblokken van de radiatoren gaan.
En met een verdeler waar alle slangen op samenkomen?
Zo zijn er best wel een aantal dingen die wij hier vandaan niet kunnen zien, dus jij zal het moeten vertellen, zodat wij weten waar het over gaat.
Aan de hand daarvan kunnen we je misscien een advies geven, het is nu een slag in de lucht. we horen het wel.
en anders sucses
Als het een solide is dan wil E12 zeggen dat het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot is.
Dit betekent meestal dat er te weinig radiatoren open staan, in de praktijk zullen dit al gauw 3 middelgrote moeten zijn.
Het spoelen met azijn is niet zo een goed idee daar dit de rubbers en afdichtingen kan beschadigen, vaillant ontraadt ook alle chemische toevoegingen.
Hoi mensen,
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
Ik heb gisteren gekeken maar kon helaas niet zo snel een type nummer ofzo vinden :(
Het is idd een Solide zoals Addie zegt, en idd het temperatuur verschil is erg hoog.
Als ik de radiatoren boven dichtdraai, vliegt de temperatuur omhoog en gaat de ketel in storing. (ongeveer 88 graden, dan gaat hij naar programma 0 (kijken of er warmte nodig is) en vliegt hij op programma 4 (CV) op naar 70 graden en valt in storing)
Ik heb gisteren wel azijn eringegooid :s Lees je bericht nu pas, sorry....
Wat ik ook nog hoorde is dat je het verrmogen kunt instellen bij een ketel, en dat het vermogen ongeveer 24 KW is, maar dat dit nooit in de praktijk word gebruikt.
En dat hij dus een beetje te hoog is ingesteld.
Beneden zitten 2 grote radiatoren, en boven ook 2, dus de redenatie klopt aardig.
De meeste leidingen onder de vloer zijn gemaakt met een soort Wicu buis, de leidingen in de woonkamer zijn van staal ofzo ? geen idee wat voor soort materiaal....
Er is verder geen verdeler ofzo, want zoals ik het in de vluchtig heid heb gezien, is het zo, dat vanaf de ketel er 2 buizen naar benden gaan aan elke kant van de woning en dat daar parallel van afgetakt word.
Ik denk dat het dunwandige pijp is waarmee de cv is aangesloten, kan ik niet vanaf de buitenkant zien, maar dat is mijn vermoeden.
Zaterdag zal ik de boel gaan doorspoelen, en hopen dat er wat vuil uit komt....
Ik zal jullie op de hoogte blijven houden!
Gr.Chris
Hoi MisterX,
Ik begrijp uit jouw antwoord dat er in totaal maar een paar (4) radiatoren op de ketel aangesloten zijn.
Als je de radiatoren beneden dicht zet heb je dan het zelfde probleem boven, met het te snel op temperatuur komen van de ketel.
Zo ja dan is het inderdaad aannemelijk dat het vermogen waarschijnlijk te veel is voor de hoeveelheid radiatoren die dan open staan.
Het vermogen is wel terug te regelen van de ketel.
We horen het wel, een klein adviesje: als je een vraag stelt op het forum kun je beter eerst kijken naar het antwoord op je vraag, voordat je het verkeerd doet 't is maar een ideetje. :D
Vr Gr
E12 storing komt vaker voor bij deze ketels. Houdt in dat de ketel tijdens het aanslaan zijn warmte niet kwijt kan (de ketel brandt de eerste 10 seconden op vol vermogen). Een optie is om te zorgen dat er voldoende radiatoren op staan. Maar zorg er voor voldoende waterinhoud in de installatie is en dat dit ook over de ketel kan stromen.
Dit probleem komt vaker voor. Ga eens informeren bij de fabrikant (of laat je installateur dit doen). Ze zijn bezig met een oplossing voor dit probleem.
