E 1 Storing Pelgrim GVW 855 E
Sinds vandaag heb ik een E 1 storing op het display van mijn vaatwasser staan. Volgens het boekje is E 1: Niveauschakelaar voor waterniveau werkt niet.
Heeft iemand een idee hoe ik probleem zelf kan oplossen?
Ik heb mijn eerdere vaatwasser ( GVW 835 E ) in onderdelen opgeslagen liggen; zijn deze eventueel te gebruiken? ( volgens mij wel...) :wink:
Ik hoor graag van jullie.
Groeten,
Ger.
Een storing in het waterniveau kan ontstaan door vervuiling in het inlaatsysteem.
Hierdoor kan de kuip zich niet snel genoeg vullen en onstaat er een overdruk in het labyrint.
Probeer de machine eerst eens te reinigen met soda.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Uhmmm.... sticky? Wat is dat? :oops:
Heb je een link voor me? Of kun je me uitleggen hoe ik die schoonmaak moet uitvoeren?
vriendelijke groet,
Ger.
Bovenaan de beginpagina keuken, hier dus, staan "sticky's".
Dit zijn permanente berichten met standaard- informatie.
Hier kun je o.a. vinden hoe je foto's moet plaatsen, maar ook de soda-methode wordt hier beschreven.
Nou, de soda heeft de hele dag in de zeef gestaan, maar helaas... Ik heb 'm net maar weer een keer met dezelfde oplossing gevuld, misschien gaat het morgen ochtend wel. :( Maar wat als dat niet zo is? Waar zit die schakelaar, of zijn er nog andere opties of trucjes om 'm weer op gang te krijgen?
Grt,
Ger.
Hallo.
Ik heb de storing verholpen! Een van de pinnetjes waar de niveuaschakelaar mee vast zit boven de vlotter was afgebroken; hierdoor kantelde deze tegen zijn eigen beugel aan waardoor het contact bediend werd... Heb de schakelaar met wat secondengel op de juiste plek wastgelijmd en de machine werkt weer perfect.
Dank voor de hint in de goede richting, dat heeft weer een hoop geld gespaard.
Bedankt! :D
Groet,
Ger.
Bedankt voor de bedankjes, maar je hebt het volgens mij toch vooral zelf opgelost. :D
Gefeliciteerd met het resultaat.
