E2 storing pelgrim gvw 855
Storing al langere tijd e2.
En ja heb alles al doorgenomen op het forum
Echter mijn vaatwasser start helemaal niet op.
Het enige wat ik op display zie is e2 (aquastop)
Reeds crofty en 3 liter heet water in de wasser gedaan
Wat nu? :arrow:
Dus er komt geen water binnen.
E2 betekent: waterbeveiliging in werking getreden.
Meestal is de beveiliging in werking getreden door dat er water op de bodemplaat zit waardoor deze door een sensor word ingeschakeld
controleer als deze nat is eerst
E2 aquastop klopt henk heb ik iets over gelezen
bodemplaat bedoel je het onderste gedeelte van de vaatwasser als je naar binnen kijkt? zeg maar waar het verwarmingselement zit?
of onder de vaatwasser zelf, loshalen met 2 boutjes (nog niet gedaan)
heir een foto van het feest.
vanavond maar weer handmatig afgewassen bah
Onder in de machine, als daar water ligt dit droog maken.
Ook evt kijken wat er lekte.
En probeer hem dan weer te starten
Juist bedankt.
Heb het droog gemaakt kwam circa een liter water uit.
e2 storing niet weg, sensor zal wel nat zijn, klep vaatwasser openlaten.
Lekbak hing scheef zal morgen even kijken waar lekkage vandaan komt
Dit las ik op een andere site beter uitleg:
De bodemplaat van de vaatwasser zit onder de zichtbare bodem, en vormt een opvangbak voor water uit eventuele lekkages. In deze bak bevindt zich een vlotter met vlotterschakelaar, die in werking gaat zodar er water in die opvangbak komt.
Dan gaat de afvoerpomp direct draaien (om erger te voorkomen) en de watertoevoer wordt afgesloten. Daarmee wordt voorkomen dat je keuken onder water komt te staan.
Indien de vaatwasser ingebouwd is (en mijn indruk is dat dat bij dit model het geval is) , moet de keukenplint verwijderd worden, waarna de plint van de vaatwasser zelf verwijderd moet worden (zit meestal met enkele schroeven vast). Vergeet niet eerst de stekker eruit te trekken, zeker bij het daarna opzuigen van het water uit de bodem (spons, of een waterstofzuiger). Pas wel op dat er geen onderdelen verbogen of beschadigd worden.
Een enkele keer is de lekkage het gevolg van schuimen door gebruik van handafwasmiddel of te veel glansspoelmiddel, of van een verstopping in de afvoer. In dat geval volstaat droog maken.
Wanneer de vaatwasser het daarna inderdaad weer doet, maar er na korte tijd opnieuw mee stopt, zal gezocht moeten worden waar het eventuele lek zit. Een veel voorkomende plek is de slang in de buurt van de circulatiepomp.
De bodemplaat zit niet onder een zichtbare bodem, de bodemplaat is de bodem, er zit geen andere plaat boven of onder.
Wat u bedoelt is waarschijnlijk de bodem van de kuip waarin de afwas plaatsvindt.
Volgens site van pelgrim
foutcode
Code E5
Storing in de watertoevoer.
Controleer eerst of:
– de waterkraan open staat;
– het filter in de
toevoerleiding verstopt zit;
– de toevoerleiding is
afgekneld.
Wat een geweldige uitvinding zo'n forum.
Gecheckt vaatwasser krijgt water.
Kreeg hij eerst niet.
Knelt nergens.
Alleen vaatwasser blijft op e5 staan.
Wellicht filter (kalk) toevoerleiding???
Weet iemand waar dat zit?
Bedankt voor het meedenken.
anouk.verbrugge
