Duofix afstellen hoogte
Ik en gestart met het plaatsen van een Duofix inbouw element.
Nu zit ik te twijfelen over de afstelling voor de juiste hoogte.
In onderstaand voorbeeld begint de 0-lijn niet aan de onderzijde van de poojes!
Ligt de 0-lijn gelijk aan de bovenkant van de vloertegels?
Onder het getal 0 staat nog 0-20, is dit voor opvangen van het verschil tussen de vloer waarop je de Duofix plaatst en de uiteindelijke bovenkat van je tegelvloer?
De 0-lijn op de pootjes bgint ook een paar centimeter vanaf de onderzijde pootjes!
Ja.
Dit is als je het frame op een werkvloer stelt waar later nog een dekvloer overheen moet.
Dan moet je wel weten hoe dik deze word en wat voor dikte tegel. Als je weet wat er op komt dan kun je meten vanuit het 1m stickertje, zet je deze bv 105 cm uit de afgewerkte vloer met tegel dan zit de pot ongeveer 5 cm verhoogd.
Succes.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Was ondertussen ook aan het meten gegaan met de wc-pot erbij en kwam nu tot dezelfde conclusie.
