Dunnere leiding in lekkende kunststof leiding?
Beste mensen,Wie kan mij helpen met deze vraag. Het gaat om mijn huisje in Frankrijk.
Vanuit de hoofdwoning loopt een kunststofaanvoerleiding naar het gastenverblijf. Totale lengte circa 7 mtr. Na een halve meter verdwijnt hij door de keldermuur en ligt buiten onder granieten terras tegels. De keldermuur is kletsnat en droogt op als de kraan naar het gastevverblijf dicht is.
Eerder zocht ik op dit forum en ergens (maar waar?) las ik dat je een nieuwe kunststof leiding in de oude kunt (laten ) schuiven. Is dit inderdaad mogelijk, al was het maar voor tijdelijk. De bestaande leiding is ongeveer 3,5 cm doorsnee .
Alvast bedankt.
Als er geen scherpe bochten in de bestaande leiding zitten moet dat kunnen, hou wel voldoende speling over qua dikte om vastzitten te voorkomen.
De nieuwe leiding aan het begin goed vrij maken van bramen.
Jan , ik heb 10 mtr leiding 20x2 mm gekocht en ga er volgende week mee aan de slag. hartelijk bedankt voor je advies
Ik zou er even een lang schuin stuk afsnijden zodat hij wat makkelijker door bochten loopt.
Eventueel even draaien als hij zwaar gaat.
Lapje met wd40 erop en daar de pijp mee instrijken, vergeten te vermelden. :oops:
