Ventilatie dakdoorvoer dunner?
In mijn huis (1973) komen twee pijpen van 125 uit. Een standleiding van de WC en een van het ventilatierooster in de badkamer. Samen gaan ze met een tussenstuk via een 180 dia. dakdoorvoer.
Dakbeschot en dakdoorvoer zijn stuk en moet vervangen worden.
Vraag, moet het 180 dia zijn, kan het niet wat dunner?
Graag jullie reactie.
Groeten,
Frank
De ventilatie en riool ontluchting zitten samen op één dakdoorvoer? Lijkt me dat je dan last van stank uit het riool krijgt of begrijp ik het verkeerd?
Volgens mij worden er normaal twee leidingen voor gelegd en eventueel in een gecombineerde dakdoor naar buiten gebracht; 110mm voor de rioolontluchting en 125mm voor de ventilatie.
Is het niet gewoon de toiletventilatie en de badkamerventilatie die bij elkaar komen?
Een 125 mm rioolontluchting lijkt mij namelijk wat overdreven.
2 pijpen van 125 cm is ongeveer gelijk aan een van 180mm. Om beide op een aan te sluiten is niet verstandig. Beter is om voor beide een apart dakdoorvoer te maken. Geen groot probleem als je alles al vernieuwen moet.
Succes.
Bedankt voor de tips, ik ga eens na of het inderdaad geen ventilatie pijpen zijn. Indien ze dat zijn kan het dan kleiner?
Voor een rioolontluchting kan het wel 100mm zijn. Voor ventilatie zou ik toch 125 aanhouden. De meeste ventilatieboxen hebben allemaal aansluitingen van 125mm.
Succes.
sandragaspar
