Dunne warmte isolatie binnenkant spouwmuur
Dampdicht is enkel folie voorzien van een gesloten aluminium laag, kunststof folie is dampremmend en voldoet ook.
Met het toepassen van bubbeltjesfolie is een aanvullende dampscherm niet nodig.
Als je er niet in verblijft of heel weinig zal er ook weinig spraken zijn van vocht door bewonen en is het probleem ook een stuk kleiner. Je dient de ruimte wel wat warmer te houden dan de buitenomgeving. Door weersverschillen kan je huis anders alnog een vochtprobleem krijgen.
Dit warmer houden gebeurt al als de buren indien die er zijnook verwarmen in hun eigen huis of zelf een aangrenzend vertrek verwarmd.
Super bedankt weer voor alle antwoorden!
Het wordt de toekomstige woonkamer. Dus wel degelijk een verblijf waar vocht geproduceerd gaat worden. Tevens grenst er een keuken aan, maar die zit helemaal aan de ander kant, waar genoeg ventilatie is.
Dus nog even op een rijtje.
Als ik voldoende ventileer, zorg door voldoende warmte dat de luchtvochtigheid +/- 60 blijft met uitschieters naar boven, dan kan ik dus het volgende doen:
Balkenframe voorzetwand paar mm van de muur. Steenwol tussen de balken. Dampremmende folie. Gipsplaat.
Of ipv de dampremmende folie (die je waarschijnlijk alleen op grote rol kan kopen) gebruik ik de al in mij bezit zijnde plastic bubbeltjes folie en deze overlap ik op de balken en niet ze daar vast. En eventueel nog van die aluminium tape over de naden. Een dubbele laag folie geeft waarschijnlijk geen toegevoegde waarde.
Als ik toch voor de dunne variant zou gaan, wat ik waarschijnlijk niet doe.
Dan latjes op de muurschroeven, cm dik ongeveer. bubbeltjes folie of andere dampremmende folie en dan de gipsplaat.
Een voordeel van bubbeltjesfolie met aluminium laagje is misschien nog het verminderen van warmte straling in de muur vanaf de verwarming die aan die muur wordt bevestigd.
Prima oplossing.
Nadeel van bubbelfolie over de balken is dat je de gipsplaten niet goed kan vast schroeven. Het moment dat de schroef verzinkt dan druk de bubbels in de folie de schroef te ver in de gipsplaat.
De laatste en wat je waarschijnlijk niet wilt uitvoeren is ook niet echt een aanrader enkel als het niet anders kan. En de reflekterende folie werkt enkel als er een spouw is. Bij direct contact met de wanden werkt het reflektiedeel niet. Altijd een spouw aanhouden in dat geval. En dan heb je al gauw een spouwverlies van 3 a 4 cm. Genoeg om toch te gaan voor een isolatiewol of plaat.
Ik ben misschien een mierenn.....r maar bij jouw op het eerste plaatje staat 9,6 gr. en dat moet (min) - 9,6 gr. zijn. En ja het staat ook op de grafiek.
Ik heb de muur inmiddels van een voorzetwand met steenwol en dampremmende folie en gips voorzien.
In die wand zit ook een raaamkozijn. Het kozijn is metaal of aluminium. Is het zinnig om die ook mee te pakken. Het kozijn is 9 cm breed rond het raam. Zie foto. Zoals je ziet loopt m'n voorzetwand nu tot het kozijn. Waar je de balk ziet, komt sowieso nog een stukje gips in de diepte dus.
Dat metaal is natuurlijk erg koud of juist warm afhankelijk van het weer.
Ik zou een strook gipsplaat met een paar dotten pur erop kunnen bevestigen, maar vraag me dus af of dat zin heeft. Dan zit er dus geen isolatie tussen.
en als het dan al zin heeft, is er dan kans op condensvorming tussen metaal en achterkant gipsplaat? Ook dampremmende folie er tussen soms?
techweekkk
