Dunne wandisolatie
Ik zoek dunne wandisolatie. Ik heb een enkelsteens schuurtje dat ik van de binnenzijde wil isoleren.
Ik heb max. 5 cm tot buitenkant afwerking ivm een deurkozijn van 56mm breed dat nu strak tegen de muur staat en niet te verplaatsen is. Wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
PIR isolatie platen hebben de hoogste isolatie waarde in verhouding met de dikte.
Oke, maar hoe dik zijn die dan verkrijgbaar?
Ik neem aan dat ik voor goede isolatie ook nog een luchtspleet nodig heb?
Je hebt dan vanaf buitenmuur gezien toch:
1. Dampdoorlatende folie
2. Luchtspleet (panlat)
3. isolatie
4. dampdichte folie
5. multiplex plaat o.i.d.
Dit totaal mag dan 5cm zijn.
Hallo je hebt tegenwoordig een pir plaat die heeft een r waarde van 2.
deze plaat is zo te verlijmen tegen de buiten muur.
een daarna is hij af te werken met tegels of stucwerk
zij worden veel gebruikt bij badomtimeringen en als isolatie tegen buiten muren.
de dikte is maximaal 4 cm en ze zijn te verlijmen met een flexibele tegellijm op cement basis.
de dampspanning van vocht van buiten hoef je geen rekening mee te houden want hij is dampdicht.
Als je toch liever meer isolatie wilt, kan je ook het wandje dikker maken, en bij de deur wat dunner.
Deze plaat is te verkrijgen bij de grootste bouwmarkt van nederland.
het merk noem ik niet.
de voor en achterkant is het uiterlijk van cement.
de binnenzijde is blauw van kleur.
rene
Niet belangrijk of het een p begint, ga naar een bouwmaterialenhandel, daar kunt u een goed advies krijgen.
marcowammes
