Duim en heng bevestigen
BertPleizier
Ik wil de zijkant van het nachthok van mijn kippenhok scharnierend ophangen d.m.v. een duim en heng.
Hoe kan ik deze het beste bevestigen, zodat wanneer ik de opvullatjes uit de sponning haal na montage de deur mooi recht blijft hangen en niet door speling op de duim en heng scheef zakt?
De zijwand zou je in feite als één grote deur kunnen zien die is opgehangen aan en scharniert op de duim en heng.
Tussen de zijwand (deur) en het frame van het kippenhok moet een kleine sponning zitten, anders zit alles klem.
Tijdens de montage zul je de zijwand aan de onderkant en zijkanten dus op opvullatjes moeten laten steunen ter dikte van de sponning, zodat alles mooi uitgelijnd is. Als je vervolgens de duim en heng monteert en je haalt de opvullatjes er weer uit, dan zakken de scharnieren altijd wat uit. Mijn vraag is dus hoe je dit kan voorkomen.
Ok Duidelijk.
Kunt u de duim niet met een "voorschuinte" monteren.
Of een schatnier gebruiken wat minder speling heeft.
B.v.een flink staartscharnier.
Grt.
Langere heng gebruiken, dan zakken ze niet uit en als het gaas goed vast zit zakt het ook niet uit.
Hengen in allerlei vormen.
Het gaat u om de speling op de duim/heng. ??
Deze scharnieren hebben altijd wat ruimte.
Of bij een ijzerwarenhandel de "zuiverste" uitzoeken.
Grt.
Zitten er wel schoren in de zijkanten ?
Ziet dan die erin maken, in combinatie met lange hengen is het probleem opgelost.
