Duikfles ombouwen naar een lamp
Ik ben van plan mijn afgekeurde duikfles met twee stalen kettingen aan het plafond te hangen en te voorzien van twee a drie spotjes. Zijn er mensen die een idee hebben hoe je dit het beste kan aanpakken?
De fles zal horizontaal hangen.
Ik ben benieuwd of hier reacties op volgen.
Groeten van Joost.
Sowieso eerst die fles een aantal dagen open wegleggen, pas als je 300% zeker weet dat de volledige druk eraf is eraan gaan hobby-en
Eerste waar ik over struikel is de ronde vorm.
Spotjes zijn gemaakt voor een vlak plafond, enige idee wat ik daarop kan bedenken is een soort vlak stuk erin lassen.
Bekabeling is wel te doen, zodra die gaten voor de spots erin zitten kun je bij de binnenkant voor de bedrading.
Mijn idee:
Fles horizontaal houden om het te begrijpen :mrgreen:
1.Rechthoek uit de "onderkant" slijpen en vlakke plaat met 3 gaten voor spots inlassen.
2. 2 gaten voor schroefogen boren aan de bovenkant. Naast 1 van deze 2 gaten nog een gat met rubber doorvoertje voor de stroomtoevoer.
3. spotjes erin, bekabelen, 2 kettingen aan het plafond naar de schroefogen en je hebt een verdomd gave lamp!
EDIT: En uiteraard foto's hier posten van het resultaat...
Het drukloos maken van duikflessen is geen enkel probleem.
Kraan een stukje openzetten (oorbeschermers gebruiken), een tijdje openzetten en wachten.
Als er na een tijdje wat minder perlucht uit komt dan de kraan geheel openzetten.
Daarna de kraan er afdraaien met een grote bahco.
(tikje met een hamer en de kraan gaat los)
PS, ik zou me meer druk maken over het gewicht van de fles.
Je zit zo aan 24KG, stevig bevestigen is dus belangrijk.
