Duco ZR rooster fluit bij harde wind
Gister zijn de ramen en ventilatie roosters vervangen (renovatie). Het nieuwe Duco ventilatierooster fluit erg irritant bij harde(re) wind.
Kan ik daar zelf iets aan doen? Of moet de installateur terugkomen? Betreft overigens appartement op 4e verdieping (huur)
En wat is een tijdelijke oplossing mocht de installateur iets moeten doen?
Fluit het rooster als het open staat, of als je het hebt gesloten? Want de wind zorgt aan de ene zijde van je appartement voor overdruk, en aan de lijzijde voor onderdruk. Tegelijkertijd zorgt ook de mechanische afzuiging in je appartement voor onderdruk (of de afvoer moet drukgestuurd zijn).
Als het rooster dicht staat, heeft t een fluitende toon. Zet ik m iets open dan hoor je de wind heel erg (en het verkeer). Aan de Kamer zijde zijn de roosters gesloten, aan de "stille" zijde is het raam open. Het is een open kamer/keuken met afzuigventiel in de keuken. Ventilatie staat op normale stand (stand 1)
Door de roosters cq raam aan de stille zijde te openen icm de ventilatie is de onderdruk in je woning extra groot.
Aan de stille zijde is de luchtdruk lager dan in je woning, dus zal de lucht aan deze zijde niet je woning in kunnen komen. Aan de verkeerszijde wil de lucht door de overdruk graag de woning in, maar dat kan niet omdat het rooster dicht staat. Dus alle lucht moet door de kiertjes langs de afsluitklep binnenin het rooster. Dit veroorzaakt het gefluit. Gelukkig waait het niet altijd zo hard als nu.
Er zijn wel afbeeldingen te vinden om dit effect duidelijker te maken, maar die zitten achter een betaalmuur.
NB: Als je last hebt van het verkeer dan had je beter een acoustisch rooster of suskast kunnen kiezen.
Dank je Walker. Duidelijke uitleg. Ik heb nu het rooster een fractie open, waardoor er geen fluittoon is. Keuze voor roosters heb ik niet. Het is een huur appartement.
Oh ja, als ik de roosters aan de stille kant allemaal sluit, zou dan de fluittoon over zijn (nog niet geprobeerd)
Grote kans dat het dan wel minder wordt omdat je minder "dwarsventilatie"(Google) hebt. In ieder geval het proberen waard. De roosters aan de zijde waar de wind op staat moeten ook in dat geval gewoon open staan.
Ik heb nu verschillende standen geprobeerd. Roosters in woonkamer en keuken open...gefluit (wind dat rondom appartement 4e etage "huilt"). Slaapkamerramen open en/of roosters open. Geen verschil. Het rooster in de woonkamer blijft zowel open als dicht "huilen"
Stand afzuiging 1,2 of 3...geen verschil.
Kan ik als huurder zelf nog iets doen, of moet de verhuurder in actie?
Het geluid is erg vervelend. En nu waait het niet eens hard. ZZO 3bft
Overigens; schakel ik de mechanische ventilatie volledig uit (stekker uit contact) dan is t geluid weg....We hebben een open keuken, waarbij de ventilatie in het keukenraam volledig open staat. Is het een optie om het ventiel in de keuken volledig af te sluiten?
Dan zuig je meer lucht af dan je open roosters kunnen toevoeren en gaan ze zuigen aan de gesloten roosters.
Het "zuig geluid" ontstaat ook als de roosters van woonkamer en keuken open staan. Zuigt de mechanische afzuiging dan zoveel lucht af? Het gaat overigens om een Zehnder comfortair ventilatie
Eenvoudig te testen, zet een buitenraam of deur open in een andere ruimte, is dan het gefluit weg?
Vandaag is opdrachtgever met uitvoerder langs geweest. Er wordt uitgegaan van onderdruk. Ze gaan nu eerst naar de mechanische ventilatie kijken, of die niet te veel afzuigt.
Wordt vervolgd
