Duco ZR rooster fluit bij harde wind
Gister zijn de ramen en ventilatie roosters vervangen (renovatie). Het nieuwe Duco ventilatierooster fluit erg irritant bij harde(re) wind.
Kan ik daar zelf iets aan doen? Of moet de installateur terugkomen? Betreft overigens appartement op 4e verdieping (huur)
En wat is een tijdelijke oplossing mocht de installateur iets moeten doen?
Fluit het rooster als het open staat, of als je het hebt gesloten? Want de wind zorgt aan de ene zijde van je appartement voor overdruk, en aan de lijzijde voor onderdruk. Tegelijkertijd zorgt ook de mechanische afzuiging in je appartement voor onderdruk (of de afvoer moet drukgestuurd zijn).
Als het rooster dicht staat, heeft t een fluitende toon. Zet ik m iets open dan hoor je de wind heel erg (en het verkeer). Aan de Kamer zijde zijn de roosters gesloten, aan de "stille" zijde is het raam open. Het is een open kamer/keuken met afzuigventiel in de keuken. Ventilatie staat op normale stand (stand 1)
Door de roosters cq raam aan de stille zijde te openen icm de ventilatie is de onderdruk in je woning extra groot.
Aan de stille zijde is de luchtdruk lager dan in je woning, dus zal de lucht aan deze zijde niet je woning in kunnen komen. Aan de verkeerszijde wil de lucht door de overdruk graag de woning in, maar dat kan niet omdat het rooster dicht staat. Dus alle lucht moet door de kiertjes langs de afsluitklep binnenin het rooster. Dit veroorzaakt het gefluit. Gelukkig waait het niet altijd zo hard als nu.
Er zijn wel afbeeldingen te vinden om dit effect duidelijker te maken, maar die zitten achter een betaalmuur.
NB: Als je last hebt van het verkeer dan had je beter een acoustisch rooster of suskast kunnen kiezen.
Dank je Walker. Duidelijke uitleg. Ik heb nu het rooster een fractie open, waardoor er geen fluittoon is. Keuze voor roosters heb ik niet. Het is een huur appartement.
Oh ja, als ik de roosters aan de stille kant allemaal sluit, zou dan de fluittoon over zijn (nog niet geprobeerd)
Grote kans dat het dan wel minder wordt omdat je minder "dwarsventilatie"(Google) hebt. In ieder geval het proberen waard. De roosters aan de zijde waar de wind op staat moeten ook in dat geval gewoon open staan.
Ik heb nu verschillende standen geprobeerd. Roosters in woonkamer en keuken open...gefluit (wind dat rondom appartement 4e etage "huilt"). Slaapkamerramen open en/of roosters open. Geen verschil. Het rooster in de woonkamer blijft zowel open als dicht "huilen"
Stand afzuiging 1,2 of 3...geen verschil.
Kan ik als huurder zelf nog iets doen, of moet de verhuurder in actie?
Het geluid is erg vervelend. En nu waait het niet eens hard. ZZO 3bft
Overigens; schakel ik de mechanische ventilatie volledig uit (stekker uit contact) dan is t geluid weg....We hebben een open keuken, waarbij de ventilatie in het keukenraam volledig open staat. Is het een optie om het ventiel in de keuken volledig af te sluiten?
Dan zuig je meer lucht af dan je open roosters kunnen toevoeren en gaan ze zuigen aan de gesloten roosters.
Het "zuig geluid" ontstaat ook als de roosters van woonkamer en keuken open staan. Zuigt de mechanische afzuiging dan zoveel lucht af? Het gaat overigens om een Zehnder comfortair ventilatie
Eenvoudig te testen, zet een buitenraam of deur open in een andere ruimte, is dan het gefluit weg?
Vandaag is opdrachtgever met uitvoerder langs geweest. Er wordt uitgegaan van onderdruk. Ze gaan nu eerst naar de mechanische ventilatie kijken, of die niet te veel afzuigt.
Wordt vervolgd
De normale stand is stand 2. Stand 1 is alleen als er niemand (of hooguit 1 persoon) aanwezig is.
Zet nooit de roosters helemaal dicht in de ruimtes waar wordt geleefd. De luchtkwaliteit wordt heel snel te slecht waardoor het ongezond wordt. Je kan dit controleren met een CO2 meter.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Vraag is dan ook welk type ventilator is toegepast: Individueel (MV box op een kanaal), of centraal (drukgestuurd) met eventueel regelbare kleppen.
In tegenstelling tot mijn bericht van 20 oktober; zet ik de MV uit, dan suist het ook. Het gaat dan alleen om het rooster aan de zuidzijde (balkon, 4 etage). Het is nu windkracht 4 a 5 en het suist/fluit maar door. Daarnaast lijkt het alsof ik op het balkon zit, het is extreem gehorig. Net of t raam openstaat (terwijl alleen sprake is van vaste ramen).
Zou er dan toch een fout bij plaatsing zijn gemaakt? Of is dit type Duco 10/17/21 ZR niet geschikt voor renovatie bij appartementen vanaf 4 hoog?
Overigens moet de installateur nog langskomen om de MV af te regelen. Maar nogmaals, ook met uitgeschakelde MV horen wij de wind suizen.
Suizen is niet erg. Fluiten hoort niet, tenzij kort vanwege een hele specifieke windrichting. Als je teveel van de straatgeluiden hoort, is er de mogelijkheid om geluidswerende roosters te plaatsen. Maar of de huurder verplicht is die te plaatsen weet ik niet, en dat is ook geen vraag voor dit forum.
Wat wij nogal eens doen bij de roosters is rooster aan de binnenkant eraf klikken en hierin een strookje filtervlies van afzuigkappen pas maken. Dan ventileer je nog wel maar de luchtstroom word gebroken. en als bijkomend voordeel er blijft een hoop vuil in zitten die niet op/in je vitrage komt
Amanda Siemelink
