Onwijs vieze ventilatieroosters Duco reinigen/vervangen?
Hallo klussers,
In ons nieuw gekochte huis hebben wij een fijne verassing ontdekt. Achter de raamdecoratie troffen wij nooit geopende ventilatieroosters aan. Ze zijn totaal beschimmeld. De roosters heb ik eruit geklikt, maar hoe nu verder?
Is dit iets wat vervangen kan worden? Of suggesties hoe ik dit schoon kan maken?
Alvast bedankt!
Krijg je het hele systeem eruit?
Ik zou eerst opzoek gaan naar een typenummer, en dan uitzoeken of ze er compleet uitkunnen, dan alles goed schoonmaken, en eventueel in een bleek badje leggen, ik zou dat overigens wel even buiten doen.
Graag een foto vanaf de buitenzijde, eea zal wel met glaslatten vast zitten.
Op de site van de fabrikant staan filmpjes van hoe een rooster schoon te maken.
Idd vanaf de buitenkant verwijderen. En vervolgens gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: Frisse en gezonde lucht je huis binnen laten.
Ik zou het eerst eens met een doek en sopje grof schoonmaken.
Dan met een kwastje / bokkepootje in de moeilijke hoeken.
Dan met een plantensproeier met sopje nog eens na spuiten en spoelen.
Pas op met schimmelverwijderaar, dit kan gele plekken geven op kunsstof en geschilderd hout.
er uithalen en dan schoonmaken.
maak met een stuk folie een bak waar ze inpassen
warm water met een klein beetje bleek.
uurtje laten trekken even boenen en de zichtbare delen zijn weer als nieuw.
inwendig is door de bleek de schimmel in ieder geval dood
Op wit kunststof heb ik dat nog nooit mee gemaakt.
mogelijk wordt gekleurd kunststof er wel vaal van.
Er zit geen verf op die roosters als het goed is.
Het is maar de vraag of je ze eruit krijgt. Vaak is het tijdens de fabricage van het kozijn erin gezet. En dan over een rand/sponninkje
geklemd. Dus enig beleid met proberen los te maken.:wink:
Ala zoiets
alle varianten worden er volgens mij achteraf in gemonteerd
als het kozijn in elkaar zit
op de afbeelding hierboven is een rooster die in combinatie met het glas wordt geplaatst
die van de ts heeft een aparte kalf
daar zijn ook varianten van die van buitenaf onzichtbaar zijn en die je wel van binnenuit monteert
maar deze is dat niet volgens mij?
staat er geen type aanduiding op?
de site van duco is uitgebreid als je het type weet kan je de montage voorschriften zo opzoeken
@Boertje125 Klopt wat je zegt. (Wist ik niet, even de brochure opgezocht :wink: ) Maar als ik de foto s van TS bekijk, lijken de roosters verdacht veel op die ik heb boven op de glasmontage. Vandaar mijn waarschuwing om het met beleid te doen, voordat de zaak vernield wordt.
Ik ben dus wel nieuwschierig hoe TS ze eruit haalt. Hopelijk vervolg van hem.
Voor montage op een kalfdeel worden dezelfde roosters gebruikt als voor montage op glas.
Toch even het resultaat delen! Bedankt voor alle tips. Heb het eerst met een plantenspuit gevuld met azijn en afwasmiddel nat gemaakt en toen met een kleine harde kwast schoongemaakt en nagespoeld. Monnikenwerk maar wel effectief :)
Amanda Siemelink
