Duco ZR rooster fluit bij harde wind
Gister zijn de ramen en ventilatie roosters vervangen (renovatie). Het nieuwe Duco ventilatierooster fluit erg irritant bij harde(re) wind.
Kan ik daar zelf iets aan doen? Of moet de installateur terugkomen? Betreft overigens appartement op 4e verdieping (huur)
En wat is een tijdelijke oplossing mocht de installateur iets moeten doen?
Fluit het rooster als het open staat, of als je het hebt gesloten? Want de wind zorgt aan de ene zijde van je appartement voor overdruk, en aan de lijzijde voor onderdruk. Tegelijkertijd zorgt ook de mechanische afzuiging in je appartement voor onderdruk (of de afvoer moet drukgestuurd zijn).
Als het rooster dicht staat, heeft t een fluitende toon. Zet ik m iets open dan hoor je de wind heel erg (en het verkeer). Aan de Kamer zijde zijn de roosters gesloten, aan de "stille" zijde is het raam open. Het is een open kamer/keuken met afzuigventiel in de keuken. Ventilatie staat op normale stand (stand 1)
Door de roosters cq raam aan de stille zijde te openen icm de ventilatie is de onderdruk in je woning extra groot.
Aan de stille zijde is de luchtdruk lager dan in je woning, dus zal de lucht aan deze zijde niet je woning in kunnen komen. Aan de verkeerszijde wil de lucht door de overdruk graag de woning in, maar dat kan niet omdat het rooster dicht staat. Dus alle lucht moet door de kiertjes langs de afsluitklep binnenin het rooster. Dit veroorzaakt het gefluit. Gelukkig waait het niet altijd zo hard als nu.
Er zijn wel afbeeldingen te vinden om dit effect duidelijker te maken, maar die zitten achter een betaalmuur.
NB: Als je last hebt van het verkeer dan had je beter een acoustisch rooster of suskast kunnen kiezen.
Dank je Walker. Duidelijke uitleg. Ik heb nu het rooster een fractie open, waardoor er geen fluittoon is. Keuze voor roosters heb ik niet. Het is een huur appartement.
Oh ja, als ik de roosters aan de stille kant allemaal sluit, zou dan de fluittoon over zijn (nog niet geprobeerd)
Grote kans dat het dan wel minder wordt omdat je minder "dwarsventilatie"(Google) hebt. In ieder geval het proberen waard. De roosters aan de zijde waar de wind op staat moeten ook in dat geval gewoon open staan.
