Dubbelschakelaar met contactdoos
Ik wil een dubbelschakelaar met contactdoos plaatsen, maar de instructie op de verpakking is niet zo helder. Graag wil ik even checken of, hoe ik denk dat het moet, wel goed is.
Uit de muur komen een blauwe, bruin, en geel/groene draad.
De blauwe wil ik verbinden met de linker klem van de contactdoos, de bruine met de rechter. In deze rechter zit al een zwarte korte draad die loopt naar de 1ste schakelaar (aan bruine klem).
Tussen schakelaar 1 en lamp 1 wil ik een blauwe en een zwarte draad trekken en idem voor schakelaar 2 en lamp 2.
Tussen lamp 1 en de aardingklem op de contactdoos wil ik een geel/groene draad trekken en idem voor lamp 2
Doe ik iets fout ? Of kan het beter :?:
Klinkt goed; maar kijk even bij de lampen of daar al een blauwe zit. Zo ja, dan hoef je uiteraard niet vanaf de schakelaar te trekken.
Die wil ie nog trekken?
Waar zijn de schakeldraden dan?
Sorry, er is een fout in de kleuren geslopen , uit de muur komen een blauwe nuldraad, een zwarte schakeldraad en een geel/groene aarddraad.
Deze draden komen uit de muur vanaf een schakelaar die in een andere kamer zit. Vandaar dat er dus ook geen bruine fasedraad is.
Dit is dus een lichtaansluitpunt.
Welke mogelijkheden zijn er om draden bij te trekken?
Zijn de dozen goed bereikbaar?
Het is lastig om nog een draad bij te trekken. Gaat door meerdere muren en bochten. Ik doe het dus liever (wat gaat er mis ?) zonder extra draad.
