Dubbelpolige schakelaar aansluiten schuur.
Goedemorgen,
Vorige week heb ik een led tl in mijn schuur geinstalleerd, eindelijke voldoende licht dacht ik tot ik de schakelaar uit deed en de verlichting heel lichtjes bleef branden. Lekstroom dus, ik dacht dit met een dubbelpolige schakelaar op te gaan lossen alleen lukt het aansluiten niet helemaal.
Naar de oude schakelaar liep alleen een blauw draad (nul) en zwart (schakel)
Nu heb ik op allerlei manieren het geprobeerd aan te sluiten met de 2 draden en 4 draden door er 2 draden bij te trekken vanaf de verdeeldoos namelijk 1x bruin 1x blauw. Zodat hij aangesloten zit zoals op de tekening maar ook dan gebeurd er niets.
Wat doe ik verkeerd?
Ik wil de nieuwe schakelaar werkend hebben en de lekstroom uitsluiten zodat de lamp echt aan en uit kan.
Waarom zou je een dubbelpolige schakelaar willen toepassen vanwege het licht nagloeien van een LED-lamp op een plek waar dat nagloeien geen enkele hinder oplevert? Als je dat zou doen in een slaapkamer, waar je het volkomen donker wilt hebben, kan ik me er iets bij voorstellen, maar in een schuur?
Het nagloeien kost geen enkele extra stroom. Of in elk geval dermate weinig, dat het totaal geen invloed zal hebben op je energierekening. En het heeft ook geen enkele invloed op de levensduur van de LED-lampen.
En als je de schuur in komt, heb je altijd een heel klein beetje orientatielicht...
Overigens is de situatie zoals je hem aantrof in die schakelaar ook niet helemaal volgens de regels: op een schakelaar horen bruin en zwart te zitten en niet, zolas jij beschreef, blauw en zwart.
Zoals op die tekening beschreven staat zou moeten werken, maar hoe jij het inmiddels aangesloten hebt, is via het Internet niet te zien. Dus is het lastig om te zeggen wat je verkeerd doet...
@Kees Daar heb je een punt, alleen dacht ik gewoon uit perfectionisme dit makkelijk op te kunnen lossen met een simpel schakelaartje.
Ik heb eerst met de bestaande 2 draden, zwart op b1 en blauw op a1 en later op a2 geprobeerd.
Toen dat niet werkte heb ik een blauwe en bruine vanaf de centraaldoos erbij getrokken volledig zoals tekening aangesloten.
Ik kan me er geen voorstelling bij maken hoe het nu in werkelijkheid zit.
Als je een bruine en een blauwe bijgetrokken hebt uit de centraaldoos, dan zit het nu waarschijnlijk helemaal fout. Want als je nog steeds tussen blauw en zwart schakelt, daarbij de andere schakelaar voor het tweede schakelcontact voor schakelen tussen blauw en bruin zou gebruiken, dan heb je een volledige sluiting tussen fase en nul (bij ingeschakelde schakelaar).
Je zou wat foto's kunnen maken, zowel van de bedrading in die centraaldoos (met uit elkaar getrokken draadbundels) en van de aansluiting op de achterkant van de betreffende schakelaar.
Het is geen lekstroom maar een inductiestroom waardoor de ledlamp blijft oplichten. Vaak gebeurt dit doordat je de nul draad schakelt ipv de fase(schakel)draad. Draden omwisselen aan de schakelaar wil nog wel eens helpen.
