Dubbelglas uit 1983 naar HR++ 2024
Beste klusmasters, ik ben bezig om dubbelglas uit, voor die tijd "energiezuinige" woning uit 1983 te vervangen naar HR++ glas uit 2024. Door goed onderhoud en gunstige ligging zijn de hardhouten kozijnen (41 jaar oud dus) nog strak. De openslaande delen moeten vervangen worden (constructiefout: geen hoek voor afwatering voorzien in onderdorpel, zucht... bij alle woningen zelfde issue: rot door inwatering langs slecht geworden kitvoeg).
In de bestaande kozijnen, 114mm diep (sponning is ca. 51mm diep), kan ik de volgende HR++ glascombinaties kwijt:
Uiteraard heeft de meest rechtse optie de voorkeur. De ruiten zijn niet heel groot (max 0.75m2) en ik denk dat ze het gewicht van de 6/4mm (nu 5/4) makkelijk kunnen dragen.
Vragen:
- Mijn zorg betreft de aansluiting van de glaslat op de stijl waar het verjongde gedeelte begint (zie rode pijltjes). Je ziet dat in de 1982-versie daar 2mm diepte verschil zat tussen de (20mm!) diepe glaslat en de stijl. Was dat om een reden? Ik kan me niet voorstellen dat hier iets capilair kan trekken: dit wordt gewoon "dicht"geschilderd.
- Bij optie 1 heb ik een afgeschuinde glaslat getekend, origineel zijn ze recht. Is er een voordeel te bedenken voor afgeschuinde glaslatten t.o.v. rechte? Ik kan zelf alleen bedenken dat de kitvoeg iets dieper is, en mooier op de ruit aansluit, maar dat kan ik ook realiseren met rechte latten: ik heb namelijk de tijd :wink:
Ik ga netjes neuslatten plaatsen, er zitten nu ventilerende alu (!) glaslatjes onder, helemaal vol met troep van insecten die het als een hotel hebben beschouwd...
Afschuining van de verticale glaslatten is zo goed ik weet alleen visueel. De standaard glaslatten zijn afgeschuind. Dus als je ze recht wilt moet je die zelf (laten) maken.
Dat kleine verschil van 2 mm is: gelijk is ongelijk.
Er zijn ook glaslatten met een sponning van 2 mm op deze positie.
Bij binnen beglazing is het aan te raden om als onderste glaslat een schuine toe te passen. Als er condens ontstaat, dan loopt het weg.
@Rola ja, wat jij zegt is precies wat m'n broer ook al zei. Jullie hebben gelijk, ik heb daarom gekozen voor de iets dunnere glas-optie :prima:
Bedankt voor de tip m.b.t. glaslat binnen (niet van toepassing overigens). Ik denk dat de laatste keer dat ik condens aan de binnenkant van ramen in een woonhuis gezien heb in... 1977? :wink:
Terzijde: wat ik "dat verjongde gedeelte" noem, heet blijkbaar de "scharniersponning". Logisch: daar komt de knoop. Nooit geweten, weer wat geleerd.
Maros
