Dubbelglas plaat eraf halen
Hi allen,
Woon in een zeer oud Amsterdams pand en hier hebben ze metalen platen met glas tegen de ramen gemonteerd zodat het nu in principe dubbel glas is.
Wil nu graag de kozijnen zwart verven, dus om de binnenkant van het raamwerk te kunnen schilderen moeten deze platen er ook uit. Deze zitten vast gelijmd /geplakt met een soort kit. De onderste platen heb ik met een plamuurmes los kunnen zwikken, maar bij de bovenste platen lukt dit niet want ik kom daar niet met het plamuurmes tussen.
Enige ideeën?
Ik las op dit forum iemand met soort zelfde probleem met vastgelijmde plinten en daar werd voorgestel om visdraad te kopen en het lijm zo los te snijden. Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Bijgevoegd foto's van de ramen, de platen die ik al los heb gemaakt en de sticker strip die erachter zit.
Hoor graag of iemand een goede tip heeft.
Dankje!
77BCA4EC-BCE5-49A7-AF95-7382F8296A51.JPG FE8F5E4A-A562-428C-A9CF-F87C4051A7D6.jpg IMG_7206.jpg IMG_7208.jpg
naast de truc met visdraad (koop dan wel een goede die niet zo snel knapt) is er ook de truc met een fileermes.
een fileermes is nl. vrij flexibel en soms lukt het daarmee wel om ergens achter te komen en los te snijden.
Ander oplossing is om zelf een soort van houder te maken met een reservemesje voor een uitschuifmes.
Gezien de structuur lijkt het op glasband, dat bestaat meestal uit een laag vrij zacht schuim en een lijmlaag, maar dat is zo van een foto moeilijk te beoordelen zonder het vast te hebben gepakt.
