Dubbelglas, beslaat en water stroomt eraf ´s morgens
Heb je aan een kant van de woning rooster open , of zitten aan bv voor en achterkant roosters .het kan zijn dat door drukverschil de roosters niet werken probeer eens een rooser open te zetten op de windkant . wordt onder die erker ook gestookt
Bart1985 schreef:
... en we zullen de afzuigkap langer laten draaien na het avondeten. ...
Aageraden wordt om de afzuigkap 1 tot 2 uur te laten draaien na het eten (afhankelijk van wat je gegeten hebt: aardappels en 3 soorten groenten koken levert meer waterdamp op dan een zuurkoolstamppot even opwarmen).
Goedenavond allemaal,
mijn vermoedens bevestigden het geheel en ik zie verschillende theorieën.
wgb: het is geen drielaagsglas.
ik ben uiteraard sinds gisteren al druk bezig met oplossingen bedenken en proberen en lijk de oplossing gevonden te hebben:
eerst geprobeerd met roosters dicht--> geen resultaat(hangt overigens een grote radiator in de erker)
daarna roosters weer open en achter(achter de open keuken is onze gang naar achtertuin, deur naar buiten heeft bovenlicht welke open kan)ook het raampje open.--> sinds gisteren geen condens gezien(wel iets nat) en probleem lijkt opgelost.
dit is een tijdelijke oplossingen en we gaan de schuifpui voorzien van luchtroosters.
Probleem volgens mij was dan toch te veel vocht in de ruimte na koken en dat in combinatie met hoge isolatie en te weinig ventilatie een neerslag van het vocht op het voorraam.
door het raam achter ook open te zetten lijkt de luchtstroom nu voldoende. Ook laten we de afzuiger langer aan na het koken.
Ik ben verder geen expert,maar klint bovenstaande logisch voor degene die het wel zijn?
Het probleem met raampjes die open kunnen voor ventilatie is dat ze in de praktijk toch meestal dicht staan... Een extra rooster zal wat helpen maar ik blijf van mening dat continu mechanische afzuiging beter zou zijn voor een gezond binnenklimaat in een goed geïsoleerde woning.
Dank Sander,
ik ga dan ook zeker metingen uitvoeren in huis. weet jij de maximale waarden voor relatieve luchtvochtigheid?
Hallo Bart,
In de tabel heb ik de condensatietemperatuur bij verschillende condities vemeld.
Als je de temperatuur meet, van de verschillende ramen, is daarmee te bepalen of de ramen met de condensatie
verkeerd om zijn gemonteerd.
De waarden heb ik overgenomen uit een grafiek en zijn niet excact.
Condensatietemperatuur
ruimte RV% RV% RV%
temp. ° C 50% 60% 70%
21° 10,5° 13° 15,5°
22° 11° 13,8° 16,5°
23° 12° 14,8° 17,2°
24° 12,8° 15,8° 18,2°
mvgr Bernhard
Bernhard,
Als je een soort tabelopmaak wilt dan kun je het best "code" gebruiken.
Dus [ code]je gegevens [/ code]
Dan blijven de spaties namelijk behouden, ik zou het wel willen wijzigen maar ik weet niet hoe ik de gegevens moet interpreteren.
ik vermoed dat het zoiets moet zijn:
Code:
<i>
</i>ruimte      RV%     RV%    RV%
temp.° C    50%    60%    70%
21°          10,5° 13°  15,5°
22°          11°   13,8° 16,5°
23°          12°   14,8° 17,2°
Enkel met zo`n tabel kun je ook niet veel.
Het verhogen van de ruimtetemperatuur heeft tot gevolg dat het glas ook warmer wordt.
Dat er condens op de ramen zit met dit nog niet echt koude weer zegt al voldoende dat het ergens aan schort.
Normaal dubbelglas wil wel eens beslaan als je een huis vol visite hebt in de winter. Bij normale bezetting komt dit niet voor.
Controleer eerst of er voldoende ventilatie is daarna of de probleemruimte een stuk kouder is dan de naast gelegen ruimtes.
Is dat in orde is de kans groot dat je ergens een vochtprobleem hebt, vochtige muren, vloeren, plafond, een natte kruipruimte die een stuk warmer is en nog veel meer.
Heb je een gaskachel kan dit ook een probleem zijn als deze niet in orde is.
Een meting in de ruimte geeft al voldoende info. Is deze ver boven de 70% bij een normale temperatuur (niet onder de 15 graden) dan is er ergens echt niet goed.
Inderdaad, simpel de vochtigheid opmeten op verschillende plaatsen (erker, woonkamer en keuken) en op verschillende tijdstippen ('s morgens, 's avonds) kan al een hoop duidelijkheid geven.
Hoi Hans,
Bedankt voor de tip. Ik heb de tabel in excel opgemaakt en toen zag het er goed uit. Nadat ik eea geplaatst zag ik de chaos. ik wilde toen het bericht wijzigen. maar hoe moet dat of verwijderen.
Voor TS.
Met het meten van de temperaruren van de goede ramen en de slechte ramen en een meting van de RV in de ruimte krijg je een beter inzicht voor het nemen van de juiste aanpassing.
Mijn tabel is bedoeld als hulpmiddel.
Mogelijke oorzaken van het condenseren van de ramen kan zijn :
-het glas is met de verkeerde zijde naar binnen gemonteerd
-er is geen HR++ glas gemonteerd.
Met goede ramen zal er minder geventileerd hoeven te worden.
En minder ventileren is zuiniger.
Voor Chathanky.
De tabel is bedoeld als leidraad en niet om de temperatuur te verhogen.
mvgr Bernhard.
