Dubbelglas, beslaat en water stroomt eraf ´s morgens
Bart1985 schreef:
Wij hebben ons jaren dertig huis volledig verbouwd, zo ook alles geïsoleerd en dubbelglas.
Geen idee hoe grondig Bart te werk is gegaan.
Bart1985 schreef:
sander: ik ventileer mijn huis verder niet. los van de roosters in het raam van de erker. wel hebben we en raampje boven de achterdeur welke wel open staat.
Lijkt mij geen goed recept voor een gezonde vochthuishouding. Wat nog eens bevestigd wordt door een condensatie probleem.
Ik heb nu de roosters gesloten en kan inderdaad de afzuigkap gebruiken als mechanische afzuiging. we gaan nog een extra ventilatierooster aanbrengen in het raam van de schuifpui. Het blijft toch een vreemd verhaal dat deze nooit beslaat.
Om te spreken over de verbouwing, het is volledig gedaan. van de vloer tot aan het dak en muren zijn maximaal geïsoleerd.
Isoleren en ventilatie hebben we lang en veel over gelezen en naar mijn idee zorgvuldig uitgevoerd. Bij vele van mij buren zitten er niet eens roosters in de erker.
ik ga binnenkort eens checken met een hygrometer om te kijken of er een groot verschil is bijvoorbeeld ´s middag als na het koken.
Waarom dan geen mechanische ventilatie geplaatst als je alles goed hebt afgesloten/geïsoleerd? Zo is het wachten op schimmel en andere narigheid, zeker als je ook nog eens die paar roosters gaat sluiten. Als je geen lucht toevoert kan de mechanische ventilatie het ook niet goed afvoeren en gaat het dus condenseren op de koudste delen in huis.
Als ik alles zo nog eens doorlees
dan denk ik dat het raam wat steeds beslaat op de 1 of andere manier kouder is als de andere ramen
mischien door die ventilatie roosters
maar met de roosters dicht en mischien ergens anders een raamje open ofzo en de afzuigkap op een lage stand
kijken of het beter word of dat een ander raam gaat beslaan
Ik begrijp wat je zegt. Ik heb alleen nooit iemand gehoord of iets gelezen over mechanische ventilatie. Als ik in het rond kijk zie ik de meeste huizen niet een enkel ventilatierooster hebben in de woonruimtes.
vandaar dat we hier helemaal niet mee bezig zijn gegaan, anders was dat zeker gebeurd.
Het komt er dus op neer dat de vochtigheid te hoog is en niet genoeg afgevoerd word.
ik moet er dus voor zorgen dat er naast de roosters in de erker meer ventilatie komt. Er komt sowieso een groot rooster boven het schuifpui raam aan de achterkant van de huiskamer en we zullen de afzuigkap langer laten draaien na het avondeten.
Denk je dan dat de problemen opgelost zijn? Blijft nog steeds vreemd dat de grote schuifpui nooit condens heeft!
Ik heb zelf ook een jaren 30 huis
volledig geïsoleerd en thermopeen
maar geen open keuken en in de keuken altijd een raampje open(bovenlicht)
maar nooit beslagen ramen
wel eens een lek thermopeen raam gehad
die besloeg wel die was lek naar buiten toe
dat was zelfs heel goed te zien toen het ruit eruit was
maar wat fiesiekus ook al heb gezegd die van ons besloeg ook tussen de ruiten maar zeker ook aan de binnenkant
vensterbank was elke dag nat
Ik zie echt alleen condens aan de buitenkant van het glas. binnen is alles schoon en denk dus niet aan een lek raam.
Het is heel lastig om de oorzaak te vinden.
Doe idd eens een paar luchtvochtigheid metingen en meet op de een of andere manier de temperatuur van het glas van beide ramen. Verder neem ik aan dat je geen last hebt van lekkage of een vochtige kruipruimte oid? Dit kan natuurlijk ook de luchtvochtigheid verhogen. Verder geen problemen op toilet en badkamer met vocht en luchtjes? In een goed geïsoleerde woning is goede ventilatie erg belangrijk. In het bouwbesluit worden hier uitgebreide eisen aan gesteld.
Ik ga de komende tijd wat metingen uitvoeren en ga zorgen dat de relatieve luchtvochtigheid in huis omlaag gaat door goed te ventileren en wellicht eens bekijken of we niet iets mechanisch gaan aanleggen...
het voelt overigens totaal niet vochtig in huis en we hebben een volledig betonvloer met isolatie dus daar komt geen vocht door.
ik denk toch dat het leven en koken in de ruimte i.c.m. de hoge isolatie en waterafstotende verf op de wanden het probleem is.
Nog geen antwoord of het 3laags glas is. Daar lees je wel meer over dat het aan de buitenkant condenseerd.
*wgb*
Als de ventilatieroosters hoog zitten dan komt er koude lucht van buiten naar binnen.
Die lucht komt in een warme ruimte en valt dus meteen naar beneden. (koude lucht is zwaarder dan warme lucht)
Er ontstaat dus een luchtstroom van koude lucht langs je ramen.
De Koude lucht zorgt voor condensatie van vocht uit de warme lucht.
Deze condensatie vindt plaats in de koude luchtstroom, de stoom trekt als het ware vocht uit de warme lucht mee. In die koude lucht wil dit vocht gaan condenseren -weer vloeibaar worden-
zodra de lucht in aanraking komt met de nog koudere oppervlakken dan zet het zich hierop af als condens.
Roosters dicht is probleem opgelost denk ik.
Als dat niet zo is dan moet er een verwarming/radiator geplaatst worden in de erker en wel direct onder de ramen.
Daardoor ontstaat er een warme luchtstroom omhoog langs je ramen en wordt het vocht juist onttrokken aan de glaspartij i.p.v. dat het er neerslaat.
Openingen voor ventilatie: aantrekken van verse (koude) lucht altijd onder, dus zo laag mogelijk plaatsen.
Afvoer van vochtige (verwarmde) lucht hoog plaatsen en bij voorkeur middels een bufferruimte of anders geforceerd naar buiten duwen (ventilator)
Punt is dat deze roosters (onbedoeld) warme lucht naar buiten afvoer(d)en. Dat verklaart ook waarom dat raam in die schuifpui niet besloeg: de warme vochtige lucht kwam niet bij de schuifpui uit, maar door gedwongen convectie bij de erker etc
Heb niet alles gelezen hoor, maar als je HR++ glas hebt, is het bekend dat dit aan de buitenkant beslaat.
Het beslaan gebeurt in dit geval aan de binnenzijde, de woonkamerzijde dus.
Niet aan de zijde die zich buiten bevind.
