Dubbele wasbak keuken loopt niet leeg
Goedemorgen allen,
Sinds een paar weken liep onze wasbak niet lekker door en wanneer de afwasmachine aan stond kwam er water omhoog. Ik heb de zwanenhals gedemonteerd. Hier bleek niks in te zitten waarna ik de rest van de afvoer had gedemonteerd om deze schoon te maken.
Toen ik deze opnieuw had gemonteerd, zonder lekkage bleken beiden bakken vrijwel helemaal niet meer door te stromen. Er instaat een bak water die zeer langzaam weggaat. Daarbij komt het water als de afwasmachine aanstaat het water nog hoger te staan. ik heb de t splitsing omgedraaid en de ringen van de buizen vervangen andere hoeken geprobeerd, maar niks werkt.
Er komen geen geuren bij kijken, heb het geprobeerd op te lossen met een wc ontstopper, tevergeefs
Iemand ideeën/ tips?
Groet
Stefan
Er zit een (beginnende) verstopping verderop in het leidingsysteem. WC-ontstopper is hiervoor niet geschikt, het middel bereikt de verstopping niet.
Laat een bedrijf komen om de leiding te reinigen.
Zoek wel een goed bedrijf uit de buurt, niet zomaar de bovenste van zoekresultaten. Je zal niet de eerste zijn die opgelicht wordt
heb je in die T-splitsing bekeken vaak zit daar een tussen schot in.
Vaak zijn leidingen verzakt ook en dicht geslipt.
