Dubbele vloerverwarming - Nog een laag in frezen
Heb een huis gekocht met vloerverwarming in kamer en keuken
De slangen liggen op 20 hoh cement dek laag 6 cm en aan de muur radiatoren
Nu zou ik eigenlijk het liefste de radiatoren kwijt willen, is het mogelijk om nog een laag in te laten frezen zodat ik de radiatoren kan laten vervallen?
Ook heeft mijn verdeler aan de linkerkant 2 blindgaten 1/2D kan ik deze ook gebruiken om verdeler uit te breiden?
bvd
moosje
Nieuwe vloerverwarming infrezen kan best. Ik zou het echter niet meer gebruiken samen met de oude vloerverwarming.
Gewoon nieuwe vloerverwarming infrezen h.o.h. 10 cm. Oude vloerverwarming afkoppelen en niet meer gebruiken.
Nieuwe verdeler met energiezuinige pomp(of zonder pomp met een warmtepomp), en klaar ben je.
Hallo Ingmar,
Dank voor reactie, maar zou het misschien ook mogelijk zijn bv 2 groepen bij te frezen? Of gaat dat niet werken 2 lagen op elkaar?
Tsja, je kan het proberen. Maar het blijft gokken. Niemand kan met zekerheid zeggen of het werkt.
Je weet niet waar de buizen liggen, dus als je een nieuwe buis recht boven een oude legt, dan levert het weinig op.
Daarnaast zijn er problemen te verwachten met inregelen, immers hoe lang zijn de oude groepen? je wilt even lange groepen hebben, zeker met een oude verdeler met beperkte mogelijkheden tot inregelen (flowmeters?)
Een vloerverwarming met buizen h.o.h 20 cm kan je toch niet serieus meer een vloerverwarming noemen. Zeker niet wanneer de wens zal komen om met lagere temperaturen te gaan verwarmen (zeker wanneer er over gegaan wordt op zuiniger cv-ketel of warmtepomp)
Was een leuk verkoopargument om het huis te verkopen, maar stelt echt niets voor.
Gewoon nieuwe vloerverwarming laten leggen en oude systeem niet meer gebruiken (en ook niet denken om dat uit te breiden! Wordt niets!)
