Ik ben bezig een badkamer te installeren. De douchehoek is aan de beurt. Ik loop tegen het volgende probleem aan, waar ik graag advies over zou willen:
Ik wil een douchebak plaatsen, en die aansluiten op de bestaande afvoer. Die bestaande afvoer is een doucheputje die in de vloer zit gegoten, en ik zie het niet zo zitten om die uit te gaan hakken. Als ik de afdekplaat van het putje weghaal zie ik een buis van iets minder dan 40mm (37mm om precies te zijn). Nu had ik het idee om op deze pijp een flexibele 40mm buis aan te sluiten met een manchet (heb een manchet gevonden die daar strak op past) en vervolgens de flexibele 40mm buis op een sifon naar de nieuwe douchebak. Mijn vragen zijn nu:
- is het verstandig om zo'n manchet te gebruiken om de flexibele buis op het doucheputje aan te sluiten? Moet ik die verlijmen?
- is het gebruik van een flexibele buis aan te raden?
- is het een probleem om 2 sifons (1 van de nieuwe douchebak, en 1 van het bestaande putje) achter elkaar te hebben?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
