Dubbele sifon .... mag dat?
Ik heb onder ons bad een smal sifon zitten en deze wordt leeggetrokken door het toilet beneden. Nu zit er op de afvoer 2 beluchters, maar kennelijk is dat niet voldoende.
Is het onverstandig om een dubbele sifon te maken zodat het leegtrekken minder snel voorkomt en ik dus geen last meer heb van de stank?
Je mag niet twee sifons in een leiding plaatsen. Het gevolg kan zijn dat de afvoer niet of niet goed gaat lopen. Een beluchter is eigenlijk ook niet de oplossing. Je dient eigenlijk een ontspanningsleiding te hebben naar buiten toe. Hierdoor kan zowel lucht aangezogen worden als weggeblazen. Een beluchter kan alleen maar lucht toe laten en niet afblazen ivm veroorzaken van stank binnenshuis.
Succes.
Hoe je went of keert die wc moet lucht hebben anders heb je daar een probleem.
Dus trekt hij die andere sifon ook leeg
Beste is een grote beluchter te plaatsen als een door voer naar dak niet wil.
Kan dat bij je, ken je situatie niet evt een tekening plaatsen
Maar dat is toch eigenlijk wat ik nodig heb, want het toilet veroorzaakt een onderdruk en dat zou de beluchter toch moeten compenseren ipv de sifon van m'n bad?
Zou een hogere sifon dan een oplossing bieden?
Nee deze beluchters moeten op leidingen 110 mm.
Kan je geen leiding bv 50mm van af je wc door trekken naar boven en dan uit laten komen op het dak dan ben je je probleem direct kwijt.
Want dan heb je een onstspanning van je riool
plaatst evt een situatie tekening
Afhankelijk van de situatie kan er door het water van het toilet ook best eens een overdruk ontstaan, welke gevolgd wordt door een onderdruk. Een hogere sifon zou uitkomst kunnen bieden. Je loop echter het risico het probleem te gaan verplaatsen. Vaak ben je in badsifons zowieso al beperkt door de geringe hoogte. Eea afhankelijk van de situatie.
Succes.
Een pijp door het dak is geen optie. Dan moet er teveel gebroken worden.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties
