Dubbele schakelaar vervangen
Ik heb het volgende probleem:
Ik ben alle schakelaars, stopcontacten aan het vervangen en het gaat allemaal goed, behalve bij de dubbele schakelaars.
Als ik de oude schakelaar eruit haal, is hij aangesloten met 1 bruine en twee zwarte draden. Op de oude schakelaar zitten ook maar 3 aansluitingen (veer). Nu heb ik een nieuwe schakelaar met 6 aansluitingen (schroef), heb geen flauw idee welke draad waar hoort. Heb wel wat geporbeerd, maar dan doet 1 lamp het maar en de andere niet.
Kan iemand mij helpen???
Die nieuwe is een schakelaar voor 2 lampen? En geen wisselschakeling?
Ik denk dat je een serieschakelaar had en nu een dubbele wissel hebt gekocht. Plaats maar foto's van de voor- en achterzijde.
Een foto kan ik pas vanavond plaatsen, maar een omschrijving van de achterkant kan ik nu wel geven:
Het ziet er ongeveer zo uit:
Nieuw:---------->----------------->
Oud: ->bruin zwart ->
zwart ->
Boeiende tekens, lijkt 'n beetje op spijkerschrift. Maar de oude schakelaar: was dat een dubbele waarmee je 2 lampen bediende?
Edit: heb 't in de start al gelezen. Je hebt een dubbele wissel; de oude was een serie.
Je moet de bruine doorlussen van midden-onder naar midden-boven (of andersom).
Dan de twee zwarten op 2 hoekpunten: 1x onder en 1 x boven.
Punt is dat je op een schakelaar met schroefcontacten, 't erg lastig doorlussen is (als dat al mag?). Wat dat betreft is een systeem met gatjes en veertjes veel makkelijker.
Je kan dus ook de schakelaar ruilen voor een serie met steek-veer-contacten, of hoe ze heten mogen.
Ik zie nu dat je de schets heb aangepast, nu snap ik spijkerschrift :mrgreen: . Vergeet m'n verhaal over het aansluiten/doorlussen ook maar .
De bruine moet op 't punt waar een L-, P-, rode punt of -> staat. De 2 zwarte op de overige punten.
Voordeel van een serieschakelaar in dit geval is dat de bruine maar op 2 verkeerde punten aangesloten kan worden. Dus als je bruin/zwart verwisselt, kom je altijd wel een keer goed uit :mrgreen:
Het lukt nog niet, ik heb een tekening gemaakt, wat er precies om de achterkant staat.
De bedoeling is dus, twee lampen bedienen met deze dubbele schakelaar.
Ik dacht dat je 'm zou ruilen voor een serie schakelaar :?:
Iig met dit exemplaar: linksboven bruin en doorlussen naar rechtsonder. De 2 zwarten links en rechts op de middelste (verticaal gezien) schroeven.
