Dubbele schakelaar aansluiten lukt niet
We proberen al een tijdje een dubbele schakelaar aan te sluiten, maar het wil niet lukken.
Voorheen zat op dezelfde plek een dubbele schakelaar met stopcontact. Nu moet er alleen een dubbele schakelaar komen. We krijgen alleen 1 van de 2 lampen werken, beide lukt niet. Kan iemand misschien advies geven, of moeten we toch echt een elektricien laten komen?
Bijgevoegd foto's van de kabels, en van de schakelaar die erop moet komen, welke kabel moet waarheen?
Bruin moet worden verbonden met allebei de "L" contacten, dus je sluit de draad uit de muur aan op één daarvan en gebruikt een kort stukje bruine draad om deze door te verbinden naar het andere contact.
Vervolgens sluit je één zwarte draad aan op een vrij contact aan de bovenkant van de schakelaar en de andere zwarte draad op een vrij contact aan de onderkant van de schakelaar.
Blauw en groen/geel komen niet op de schakelaar.
Je hebt een wissel/wisselschakelaar gekocht, met een serieschakelaar was het iets simpeler.
