Ictinc
Beste allemaal,
Gisteren wilde ik aan de gang gaan met het aansluiten van een wifi schakelaar in de badkamer.
Het gaat om een dubbele schakelaar met wifi zonder neutraal draad. Voordat ik de schakelaar kocht heb ik overal in huis gecheckt, behalve de badkamer, en nergens zat een neutraal draad.
In de badkamer zit aan de ene kant van de schakelaar de verlichting, aan de andere kant een ventilator. Op de ventilator zit geen vertraging of iets dergelijks, hij gaat gewoon aan/uit met de schakelaar.
Nu begon ik na, de oude schakelaar verwijderen, met het meten van de draden.
Ik heb 1 bruine, 1 blauwe en 1 klein stukje zwarte die in een lasdop overgaat naar groen/geel. Bij het meten kwam ik erachter dat op zowel bruin als zwart (groen/geel) spanning staat. Dit terwijl ik verwachtte alleen op de bruine spanning te vinden.
Ik vind het vreemd dat zwart overgaat in groen/geel en nog vreemder dat daar ook spanning op staat. Nu ben ik niet heel goed thuis in de elektro dus grote kans dat het aan mijn kennis ligt.
Iig heb ik besloten alles weer netjes terug te plaatsen zoals het zat en verder onderzoek te doen.
Zit er iets verkeerd aan m'n aansluiting, of heeft deze combinatie van draden en spanning te maken met de ventilator? Had ik hier misschien toch een schakelaar met neutraal moeten hebben?
Ik hoop dat iemand hier mij iets meer duidelijkheid kan geven want met Google kom ik niet echt verder.
Alvast bedankt..
Alvast bedankt..
