Dubbele ondervloer
Hoi Allemaal,
Ik heb een slaapkamer waar de vloer in de winter vrij koud kan zijn.
Heb nu (nog ) tapijt.
Nu ben ik bezig met Laminaat. Wil de slaapkamer ook gaan doen.
Heeft het zin om daar een dubbele ondervloer te leggen ...dus rol en dan plaat
( heb het toch al in huis ....) :roll:
Kan wel kwaad want er ontstaat meer wrijving door beweging door het lopen op het laminaat door het toepassen van een dubbele laag.
Als de ruimte onder de vloer een verwarmde ruimte is heeft het geen zin.
Laminaat voelt altijd kouder aan dan vloerbedekking. Als de vloer 20 graden zou zijn dan voelt het nog steeds niet warm aan.
En wat gaat er dan bewegen waardoor er wrijving ontstaat? De ondervloer ligt toch toch gewoon stil.
Ondervloer op rol is zacht, bij twee lagen veert het laminaat teveel door en kunnen de naden beschadigen.
Ik denk dat er weinig over te zeggen is.
Hoe dik is de laag van de rol en hoe dik zijn de platen.
De rollen zijn vaak enkele millimeters dik (2 a 3) en de platen zijn van 5 tot 10 mm te verkrijgen.
Gaat het om een houten of om een betonvloer, Een houten vloer veert meer dan een betonvloer, ook niet bekend om welke ondergrond het gaat.
De drukvastheid bepaald mede de maten van veren of vervorming door belasting. Weinig info om daar een goed advies te geven.
Hoi Mannnen,
Dank jullie wel voor het meedenken.
situatie : hoeketage,plankenvloer met standaard hardboardplaat daarover.
Daar ik alles in huis heb dacht ik voor de slaapkamer ( 3x3.5) mtr het maar op te maken.
Dan wordt het op de hardboard vloer ,alufoam, groeneplaat laminaat. voor de hoogte is het geen probleem.
Zal niet warmer worden maar dacht meer aan optrekkende kou... :wink:
Driewerfst
