Beweging bij stukje dubbele ondervloer.
Wij hebben laminaat gelegd op een slaapkamer. Betonnen ondergrond, ondervloer aluminiumfolie met foam. Als we erover lopen zit er enige beweging op een bepaalde plek. Daar ligt de ondervloer een rand dubbel. Kan de beweging daar van zijn?
We moeten de laatste rij nog leggen en de plinten nog bevestigen dus we kunnen het er nu nog gemakkelijk uithalen.
Als de ondervloer dubbel ligt is de dikte van de ondervloer daar dus ook dubbel. Dat geeft hoogteverschil en dus beweging in het omringende stuk vloer. Dat moet je anders doen / corrigeren anders blijft het bewegen.
Beste meneer Plezier,
Dank voor uw reactie.
We hebben de laminaat eruit gehaald tot iets voorbij het bewegend deel maar als we nu op de laatste rij lopen zakt die ook iets in.
De ondervloer ligt een heel klein reepje dubbel dus dat gaan we nog aanpassen en dan maar hopen dat dat de oorzaak is?
Dan zit het hoogteverschil niet alleen in de ondervloer maar in de ondergrond zelf.
Een ondervloer kan een bepaalde mate van hoogteverschil opheffen, maar niet alles. Hoe vlak is de ondergrond?
Het is de slaapkamer van mijn dochter en zij zegt dat het voor haar gevoel een beetje afloopt dus dat zal dan wel eens kunnen kloppen. Ik weet niet of het een betrouwbare test is maar we hebben net even een knikker gelegd op, wat voor mijn idee, het ‘hoogste punt ‘ is en die rolt meteen naar de rand van de kamer.
Een troost; dan ligt het in ieder geval niet aan mijn twee linkerhanden :)!
Veel vloeren lopen bij de wanden iets omhoog, u kunt het verschil alleen teniet doen door de vloer eerst uit te vlakken.
ET_GENT
