Dubbele kraan
Hallo, wij zijn van plan een dubbele wastafel met twee kranen te plaatsen waar nu één wasbak met één kraan staat. Heeft iemand enig idee wat er moet gebeuren om dit mogelijk te maken? (qua leidingen)
Alvast bedankt!
Een t-stuk plaatsen in de warm en koud waterleiding, ook een t-stuk in de afvoer en onder iedere wastafel een sifon plaatsen.
Let op dat u warm en koud niet verwisseld, gebeurt nogal eens bij een dubbele wastafel.
Een sifon zoals hier afgebeeld is ook een mogelijkheid maar komt niet altijd mooi uit.
Monteer geen horizontale leidingen naar een gemeenschappelijke sifon. Ik heb daar slechte ervaringen mee. Elke 6 maanden ontstoppen. Sinds de renovatie 2 jaar gelden hebben beide wasbekkens een eigen sifon en afvoer. Heeeeeerlijk, geen ontstoppen meer.
Pigion
Het beste en mooiste is om de water en afvoer leidingen in de muur te verleggen.
En dan voor elke kraan en afvoer een nieuwe aansluiting te maken.
Let wel op, dat als er ook een onderkast onder de wastafel komt te hangen, je de juiste sifons gebruikt.
Bij sommige onderkasten past geen normale bekersifon onder, omdat deze te groot zijn.
