Dubbel T
wgb
Ik vroeg me af. Binnenkort moeten we van 3 woningen de rioolbuizen gres vervangen door PVC. Wat stroomt liggend beter een dubbel T of twee 45 graden stukken achter elkaar. We vermoeden dat bij twee achter elkaar de sleuf waar de gres in licht behoorlijk moet worden aangepast. Ook van belang er liggen nogal wat wortels in die zone.
Je hebt verschillende dubbele t stukken.
Haaks op elkaar, zeg maak een kruis.
En onder 45 graden op elkaar.
Zelf zou ik gaan om gewoon 2 keer een y-stuk te plaatsen en dan een stukje uit elkaar.
Dan is de doorstroming beter als op alle twee de leidingen tegelijk geloosd word.
En wortels moet je zowiezo verwijderen.
Het idee is dubbel T met 45 gr. Dilemma, zit wat in twee keer 45 gr. achter elkaar. Bedankt.
Nee dat lukt niet. 3 woningen, van de middelste loopt het riool rechtdoor naar de straat links en rechts sluiten daarop aan. Of 45 graden precies uitkomt moeten we ook nog ontdekken.
Deze bedoelde ik wat je ook nu zegt
PVC Afvoer Dubbel T-Stuk 45° 110 mm 3 x Mof 1 x Spie SN4
en je hebt ook bochten die in elke graad te verdraaien is zijn niet goedkoop maar wel handig.
Airfit pp verstelbare bocht 0-90°, manchet x spie, grijs, 110 mm
Wanneer 2x een t stuk 45 graden achter elkaar plaatst dient hier minimaal 5x de diameter tussen te zitten kwa afstand.
Broekstukken hebben wij slechte ervaringen mee. echter als je naar de gelijktijdigheid kijkt zou het kunnen. dus als de 2 afvoer punten niet tegelijk gebruikt gaan worden gaat het goed.
Dit heeft te maken met het tot rust komen van het water voordat er weer een plons bij komt. waardoor je hydraulische afsluiting kunt krijgen
Dit is allemaal terug te vinden in de ntr
Het is ook beter om de diameter te vergroten na zon 3 punts t stuk dit ivm vullingsgraad van de buis.
Dus 3punts tstuk 110 dan verder met 125
