Dubbel steens buitenmuur isoleren buitenzijde.
Beste klussers en vaklui!
Goedemorgen, ik woon in Hongarije en wil mijn huis aan de buitenzijde isoleren met "PIR" platen met de maten, 120 maal 60 maal 15 cm.
Nu bestaan bijna alle (40 tot 150 jaar) oude huizen hier uit massieve muren van 50cm dik en soms nog dikker.
Deze zijn kurkdroog en bestaan uit natuurleem, vermengd met kalk en stro. met de maten, 15cm maal 20cm maal 15cm. en zijn heel vast van structuur en zwaar.
Mijn geplande opbouw van de aan te brengen isolatie is:
Het plaatsen van een regelwerk van geïmpregneerde latten 4,5cm breed en 4 cm dik.
Deze vastzetten met verstelbare schroeven 15 cm lang. in voorgeboorde gaten met plug
Op dit regelwerk dan de PIR platen van 120 cm. maal 60 cm. 15 cm. dikte aanbrengen en deze vastlijmen met de daarvoor in de handel zijnde speciale PUHR schuim.
Nu is mijn vraag:
1
Wat is nu het beste, de platen door het houten regelwerk vastzetten, met nieuwe 20cm lange kunststof schroeven met grote rozetten.
2
Of de kunststof schroeven direct naast het regelwerk vast boren in extra geboorde gaten met daarin de slagschroef van 30cm lang met de bekende rozetten.
Wat is volgens u het beste? Natuurlijk sta open voor nieuwe ideeën.
Wacht met spanning op uw reacties.
Groetjes.
Sorry!
Ik heb me niet voorgesteld.
Ik ben Hubert en woon in Hongarije.
Ben 75 jaar.
Kom uit Nederland.
Leef van mijn AOW. en pensioen was werkzaams in het onderwijs.
Beste allemaal.
Buitenkant isoleren op een massieve dikke stenengevel met PIR platen van 15cm dik.
Moet ik de gevel dan de kans geven om eventueel condens dat zich kan? vormen tussen de muur en de platen kan afvoeren?
Indien ja hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Bedankt voor uw antwoorden.
Groetjes.
Nee. Bij een goede uitvoering kan er geen condens ontstaan. Dus zorg ervoor dat er geen valse spouw ontstaat tussen isolatie en muur.
Bedankt voor de reeds gegeven antwoorden.
Heeft hele hoge temperatuur in de zomer en heel lage temperatuur in de winter hier dan geen invloed op?
Of is de tijd tussen deze twee jaargetijden te lang om zich condens te vormen.
Ik moet nog aan de klus, beginnen vandaar mijn vragen! Zekerheid boven alles toch.
Groetjes.
Temperatuur is slechts 1 van de factoren. De relatieve luchtvochtigheid en dampdichtheid spelen ook een rol. Uiteraard moet de buitenlaag waterdicht zijn. En ook hier geldt: Van binnen naar buiten gezien moet de opbouw van dampdicht (binnenzijde) naar dampopen (buitenzijde) zijn. Dan heb je geen vochtophoping bij je condensatiepunt.
Ga je nu extra (geventileerde) ruimte maken achter de isolatie, dan doe je het omgekeerde.
