Dubbel openslaande deur: scheef kan niet meer dicht.
Hallo!
Met deze koude dagen heb ik een klein probleem met mijn deur. Deze valt namelijk helemaal niet in het slot. Op de foto's kun je hopelijk zien dat er aan de onderkant een gat valt van ongeveer 2 centimeter.
Aan de bovenkant sluit de deur wel aan, maar ik kan trekken zo hard ik wil, hij valt bij lange na niet in het slot en het grote gat blijft bestaan.
De deur zit dus nogal scheeef, wellicht doordat het huis is gaan bewegen (?).
Hoe lastig is dit om op te lossen? Met klussen heb ik weinig ervaring, maar iets in mij wil de scharnieren losmaken en wat hout weg beitelen. Is dit een klusje die ik door een professional zou moeten laten uitvoeren? Als dat het geval is, zou iemand mij kunnen vertellen wat daarvoor een redelijke prijs is?
Alvast bedankt!
Kijk eens goed naar het onderste scharnier. Deze ligt op het kozijnhout, terwijl hij in een inkrozing hoort te vallen.
  • Like
Waarderingen: ACVD
Deur afhangen zoals het hoort.
Dus scharnieren inlaten bijvoorbeeld.
Amanda Siemelink
