Dubbel moer verloop
Beste klussers, ik wil een IKEA wastafel monteren en tot mijn verbazing heeft de flexibele kraan aansluiting een schroefdraad ipv een moer. Op de afsluiter zit ook schroefdraad. In de bouwmarkt werd me verteld dat een dergelijk verloop niet bestaat.
Is dat echt zo?
Moet ik nu met een klein stukje leiding en knelkoppelingen zelf iets fabriceren?
Op de kraan of de verpakking staat vast precies welke aansluiting dit is,
dan hoeven wij niet te gokken.
Vergeet maar wat ze bij de bouwmarkt zeggen.
Geen verpakking, komt van marktplaats. Bij IKEA geweest maar daar hebben alle kranen 'gewone' standaard aansluiting. Met moer dus.
Dit is een oud type of slangen zijn verkeerd aangesloten?
Dit bestaat gewoon, niks verkeerds aan.
Er zijn bouwmarkten met veel verschillenden flexibele aansluitslangen, dan zet je er simpelweg een stukje slang bij aan met een aansluiting naar keuze.
Heb je meteen ook een foto van de onderkant van deze aansluiting.
Wil graag weten of er een plat kantje aan zit, dan kunnen we een paar opties geven.
Ik moet me toch wel heel sterk vergissen als die slangetjes niet gewoon vervangen kunnen worden door een geschikte model slang. Haal die kraan er eens uit en maak dan een foto van de aansluiting van slang aan kraan.
Zit nog even te zoeken. Bestaan wel dingen zelfs flexibele slangen met beide kanten een moer. Maar één kant en klaar verloop nog niet gevonden.
Zelf maken kan ook nog.
Met Kees eens.
Daarbij moet ik me wel heel sterk vergissen als die Duitse bouwmarkt hier geen oplossing voor heeft, dus op de 1e foto. :denk:
Ik gok dat je dit nodig hebt.
Voor de koudwater aansluiting:
1x Flexibele slang 3/8" binnendraad x 3/8" binnendraad
1x rubberen of fiber ring 3/8", maar die zal bij de flexibele slang zitten.
Voor de warm water aansluiting:
2x Flexibele slang 3/8" binnendraad x 12mm knel
Een stukje koperen buis 12mm
Van de 2e flexibele slang 3/8" binnendraad x 12mm knel gebruik je alleen de moer en de knelring.
Die onderdelen passen op de warmwater aansluiting van de kraan.
Of je zoekt of deze onderdelen los te koop zijn, en dat zal wel.
Tussen de kraan en de flexibele slang met knelringen plaats je een stukje koperen buis 12mm.
(3/8" en 12mm zijn aannamen, dat kan ook 1/2" en 15mm zijn maar dat kun je opmeten)
Zo te zien is deze kraan al eens gebruikt groene aanslag oxidatie van gekrast messing en vocht.
Ik denk dat dit een knel aansluiting is deze kraan is retour gegaan.
Deze slangen knel je direct op koperbuis.
@Ronny ik las dit "Geen verpakking, komt van marktplaats"
Daar kan je ook nieuwe producten die overjarig zijn kopen.
En als ie de koppeling naar camera richt dan zie je ook schuin randje dus knel rand.
Dat klopt Henk, ook van dat schuine randje maar die foto is er nog steeds niet.
(maar onze aanname zal wel kloppen)
Ben niet thuis vandaag dus kan geen foto's maken. Maar iedereen bedankt voor de reacties!
Schuin randje om direct op leiding te knellen, 99% dat dat het is zoals op foto van @Henk253.
En ik heb gezien dat ze bij een bedrijf in warmte service wel flexleidingen verkopen met aan beide zijden moer.
Opties:
1 een passende flexleiding ertussen zetten.
2 kraan demonteren en nieuwe flexleidingen monteren.
3 zelf iets fabriceren.
1 is makkelijkst.
2 gedoe omdat ik niet de juiste pijpsleutel heb
3 goedkoopst (dan moet Ik even kijken vanavond of morgen of ik op de afsluiter ook een knelkoppeling kan monteren. Waarschijnlijk wel toch?
@Henk253 en een stukje buis. Moet een knietje worden anders past het niet meer onder de wastafel. Maar ik denk dat ik eens ga graven in de schuur. Heb vast nog wel wat liggen.
Al met al weer leerzaam voor deze amateur klusser.
Kijk je hebt niet laten zien waar ie op vast moet en deze slang aan sluiting is voor leidingen.
Had dan ook even foto van je aan sluit situatie neer gezet.
