Dubbel expansievat
Ik heb in mijn CV installatie 2 expansievaten zitten. De ketel hangt op zolder en direct daarnaast zit een expansievat. Aan de andere kant van de zolder zit echter nog een expansievat.
Ik vermoed dat bij het plaatsen van een nieuwe ketel een nieuw vat naast de ketel is geplaatst, en dat de oude toen is blijven zitten.
Kan dat 2e vat een functie hebben?
Kan het kwaad dat er 2 expansievaten zijn?
En zou ik zonder problemen een van de 2 vaten weg kunnen halen?
Is er trouwens een simpele manier om te testen of een vat nog goed is?
Zoek op "expansievat" en "testen".
hangt van de inhoud CV-systeem resp. vaten af; of je er 1 weg kunt halen.
Overigens wel vreemd; waarschijnlijk was er een offerte opgemaakt voor nieuwe ketel + nieuw expansievat (logisch en goed) zonder de oude weg te halen.
Ben het met bovenstaande eens, waarschijnlijk vergeten om het "oude"vat weg te halen. Het kan geen kwaad, ik kom dit wel vaker tegen.
Waarschijnlijk is het oude vat moeilijk te bereiken en is deze daarom blijven zitten. Kan weinig kwaad om hem te laten zitten. zijn ze beide 18L ?
Beide zijn ze inderdaad 18L. Het 'oude' vat zou een voordruk van 1,0 bar moeten hebben, maar ik meet 0,5 bar (met lege installatie). Op het vat staat 2004 geschreven. Het 'nieuwe' vat zou een voordruk van 0,5 bar moeten hebben maar die kan ik niet nameten omdat het ventiel onder een grote plastik kap zit dat er niet zo af te halen is. Dat vat is uit 2006 (net als de ketel).
Op zolder heeft een vat van 1 bar niet zoveel zin omdat het vat op het hoogste punt zit. Twee vaten kan geen kwaad maar heeft geen zin. Een 18 liter van is normaliter toereikend voor een normaal woonhuis.
Je kunt best een van de vaten weghalen. Testen kun je doen dmv meten. Ook kun je de installatie aftappen en de vaten eraf draaien. Bij een goed vat zit er dan niet of nauwelijk water in het vat en is het membraan aan de bovenzijde te zien. Wil je deze indrukken met de vinger dan moet je een behoorlijke weerstand voelen.
Succes.
En dan is het de vraag welke van de 2 is kapot?
Je merkt het pas echt als beiden kapot zijn en dan heb je dus nog niks, toch?
Ik ga ervan uit dat een van de vaten misschien in de weg zit. Maw de vraag is of er een weg kan, en ja er kan een weg.
Normaal gesproken plaats je toch ook maar een expansievat in de installatie. Heb er ook wel eens een bijgeplaatst toen bleek dat het vat onder de vloer met plavuizen zat en niet bereikbaar was. Je moet wel eens wat nietwaar.
Succes.
Waarom zou je dat doen?
Een te groot expantievat is niet erg(2 kleine in dit geval)
En als er 1 kapot is dan heb je de andere nog...
Zo'n expansievat buitenmantel is gemaakt van flinterdun staal. Als hij kapot gaat zit hij vol met water. Op een gegeven moment rot de buitenmantel door en heb je lekkage (zelf een keer meegemaakt). Ik zou dat niet afwachten.
Dutchiie
