Druppelslang of zweetslang op regenwaterafvoer en regenton
Hoi allen,
Ik wil graag mijn open regenafvoer en regenton aansluiten op een goot, dat vervolgens weer vertakkingen ondergronds heeft naar een zweet- of druppelslang voor het irrigeren van mijn borders. Er komt geen pomp aan te pas! De grootste druk wordt verkregen wanneer de goot volloopt door tuinslang of door een regenton die opengedraaid wordt.
Gaat dit werken of zijn er andere creatieve oplossingen? Ik hoor graag of iemand ervaringen hier mee heeft!!
Groet,
Bram
Gaat niet werken. Hier stopt de druppelslang en zweetslang na 15 meter al met druppelen en zweten als er 3 bar waterdruk uit de kraan op staat. Voeding vanaf 22 mm koper. Zonder druk zal dit nog veel sneller / eerder zijn.
Met een slang gemaakt voor lage druk kan het wel.
Eventueel zelf maken: tuinslang en boormachine met heel klein boortje.
Dan ben je eigenlijk een infiltratiebuis aan het maken.
Regenton water is vaak niet helemaal schoon, vuil, stukje blad e.d. zouden de boel wel eens best snel kunnen verstoppen. (ik had laatste een kraantje dat verstopt zat)
Een zweetslang is toch gemaakt voor lage druk? Filtertje erop is altijd prima. Als ie verstopt is het balen, maar niet onoverkomelijk. Het is gewoon een experiment en cool als het een beetje werkt!
Een drainagebuis voert water af omdat deze op afschot ligt. Als er water van binnen naar buiten kan stromen de buis in, dan lijkt mij dat het andersom ook weer uit de buis moet kunnen als je deze vlak legt. Het is een testopstelling waard. Je zal hem wel in een grindbed moeten leggen.
Een drainagebuis en een infiltratiebuis zijn eigenlijk hetzelfde, het is maar net hoe je het gebruikt.
Het is wel lastig om het water gelijk te verdelen. Goeie kans dat het water niet bij het uiteinde komt.
Kant en klaar lijken ze me veel te groot voor aan een regenton.
zweetslang:
de 1e webshop zegt dat het kan met een regenton, maar tegelijk dat er een druk van 0,5 tot 3 bar nodig is.
Voor 0,5 bar moet de regenton op 5 meter hoogte staan. Dat lijkt me niet realistisch.
Ik heb er ergens een liggen, alleen vorige week de regentonnen leeg laten lopen omdat het kan gaan vriezen, dus kan het niet voor je testen.
