Druppelende kraan,das vreemd....
Als wij de kraan in de keuken open draaien,dan gaat de badkraan in uiteraard de badkamer spontaan druppelen, de keuken en bad kamer liggen bovenelkaar.
Zou dit duiden op een verkeerde loop van de leidingen,die gebruik maken van het zelfde waternetwerk?
Koud of warm
welke type kranen zijn het evt
zoals u aan geeft verkeerde loop word dan ook de koud waterkant warm
Het zijn moderne kranen, met keramische schijven,in de badkamer zit een thermostatische kraan (zo'n 10jaar oud) en beneden een zelfmenger met een lepel heet dat meende ik (2jaar oud)
Bij zowel warm als koud komt er een enkele drup uit de badkraan bij openen en als je de kraan sluit beneden dan druppelt hij boven enige tijd na.
Ik vermoed zelf dat de badkraan niet meer goed afsluit en dat er mogelijk een vervuiling inzit,maar of dat kan met moderne kranen weet ik niet zo...
Druppelt het uitloopje van de inlaatcombinatie bij het aanwarmen van de boiler in de ketel wel????
Net wat neesje zegd contoleer de inlaat combinatie de druk loopt erg op en dan moet hij gaan druppelen bij de inlaatcombinatie
gebeurd dat niet dan kan hij een kraan gaan gebruiken die er dicht in de buurt zit
Er druppelt geen water uit de uitloop onder de ketel (een AWB,12 jaaroud).
Ik neem aan dat dat is wat u bedoelde of moet ik de ketel open maken?
Het gaat om de ontlastklep van de inlaatcombinatie; NIET om de condensafvoer van de ketel.
Plaats evt. foto van de situatie onder de ketel.
De bedoelde inlaatcombinatie zit niet in de ketel maar eronder. In de koudwaterleiding. Er hoort ook een verbinding te zijn met een afvoer.
Succes.
Hierbij de fotoos,
De pijl geeft je inlaatcombinatie aan. Via de ontlastklep en het witte pijpje eronder, moet ie druppelen als er water in de boiler opgewarmd wordt, nadat er warm-water-vraag is geweest of bij het op peil houden van de boilertemperatuur.
Fraai schilderwerk overigens, zelfs de condensafvoerslang heeft een lik gekregen.... :wink:
Is er zelf iets aan te doen, want volgens mij komt er geen water uit, mogelijk een verstopping, is er wat aan te reinigen of moet je zoiets geheel vervangen?
Dan moet ik toch een deskundige inhuren.
Ik beperk me maar tot het schilderwerk,wat hoognodig weer eens moet gebeuren,na eerdere reparaties en onderhoud.....
Maar is dan het probleem ook opgelost? wat doet zo'n onderdeel nu precies, laat het water toe in de installatie, is er niks aan af te stellen, wat kan er stuk aan gaan of is het kalk/vuil ? zijn er meerdere soorten te koop en wat kost zoiets ongeveer...... veel vragen helaas.
Een inlaatcombinatie is voorzien van een kraan, een terugslagklep en een overstort.
Het eerste lijkt me duidelijk, de terugslagklep is er om te zorgen dat er geen warm water terug in de koudwaterleiding kan stromen.
De overstort zorgt er voor dat de druk die ontstaat bij het opwarmen van de boiler afgevoerd wordt in de riolering, bij te hoge druk kunnen kranen gaan lekken en zelfs leidingen/solderingen springen.
Als de overstort niet meer werkt is hij gewoon defect, afstellen is niet mogelijk.
Ze kosten weinig, even googlen.
Zijn verschillende merken. Ze zijn verkrijgbaar in 6 en 8 bar. Dit geeft de druk aan waarbij de inlaatcombinatie gaat lozen.
In uw geval gewoon de simpelste 8 bar inlaatcombinatie nemen van 15mm knel.
Koudwater afsluiten, even de koude en warme kraan open om de druk van warm en koud af te halen. Hierna beide weer dicht doen. Inlaatcombinatie losdraaien en de nieuwe monteren. Zo klaar.
Succes.
