Druppelende douche, kraan niet goed in 0 stand
4is de draad eind en 5 is het onderdeel.
Dit is tekening van een nieuwere type.
Ja precies. Met die moer die ik op 4
draai, draaid dat hele gedeelte 4. Dus als ik die los heb kan ik onderdeel 5 eruit halen en vervangen (5). Met die link die je stuurde.
Maar ik denk dat in die 4 ook iets van afdichting moet zitten zodat je spindel niet lekt.
Het kan best zijn dat 4 alleen vervangen kan worden of samen.
Ik ken de kraan verder niet.
Onderdeel los kunnen halen en is besteld. Hopelijk laatste vraag. Het plastic gedeelte past met 2 puntjes in 2 openingen, en word dan met het schroefdraad gedeeltje er strak ingedrukt. Het plastic oogt vrij fragiel. Moet dit hoogstens handvast aan gedraaid worden?
Flinke lekkage gehad, druppels komendoor het plafond. Nog in afwachting van t onderdeel. Weer eve. Alles los. Hoord hiertussen niet een rubberen ring. Of heb ik het niet strak genoeg vast gezet?
De afdichting zit in de O-ring als deze niet afdicht dan gaat ie voor kant lekken en ik weet niet als er voor ook een O-ring zit
Rubber kan versleten(vergaan) zijn anders in vetten en de spindel.
