Druppelende douche, kraan niet goed in 0 stand
Hallo, de knop van onze douche klikt niet meer als we deze op de 0 stand zetten. Hierdoor blijft ie vaak net een beetje druppelen. Voordat ik de boel open schroef, kan iemand hier iets van zeggen wat de oorzaak is en of er iets aan te doen is? Zie foto
Er zijn zoveel type en merken kranen vaak is de omstel binnen werk defect maar daar zijn ook vele soorten en maten van.
Is het een merkkraan dan lukt het nog wel maar is het merkloos dan word het zoeken.
Beste is gewoon kraan los halen en foto nemen en op meten en kijken als er nummer op staat.
Maar het kan ook rest water wat tussen de bovenste knop zit naar beneden lopen en daar drupt.
Je hebt gelijk, het komt uit de kraan, de bovenste knop. Het is verder een merkloze kraan volgens mij. Is dit denk voor een amateur zelf op te lossen?
Even de bovenste knop losgehaald en het lijkt te druppelen langs het asje zie foto. Het lijkt erop dat ik niet iets verder kan openmaken. Of aandraaien.
Het lijkt als voor op een pakking drukker zit, deze kan je denk ik los draaien want ik zie schroefdraad daar zal iets va pakking zitten en die kan je in gaan vetten met siliconenkraan vet en dan weer vast draaien maar dan net zo vast dat je de knop kunt draaien.
hierbij een scherpere foto. kun je iets beter uitleggen wat te doen? want er zit geen achtkantige moer oid. het plaatje voorop het schroefdraad is rond, en misschien een mm dik, dus daar kan je nauwelijks kracht op zetten met een tang.
Omdat foto niet scherp was leek het dat er een pakking drukker zat.
Nu zo te zien zal je gehele voor plaat los moeten halen dam moet onderste knop ook los en dan weer wat foto maken want zit al te kijken als ik iets tegen kom.
ik krijg de onderste knop niet los. de inbus pakt niet goed. wel zit er achter de plaat ook witte tegel, dus het is niet een open unit oid. het zou toch mogelijk moeten zijn om de bovenste unit eruit te kunnen halen zonder de hele boel open te moeten breken?
