Druppelen van wc afvoer
We hebben vandaag een toilet geïnstalleerd, en hebben last van kleine druppels onderaan de afvoer, iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
Zie het filmpje voor de druppels vanuit de afvoer.
Bedankt voor de snelle reactie.
En is daar een oplossing voor?
Een Nieuwe aansluitset proberen?
Wij hebben boven nog zo'n pot ook nieuw in doos is het wijs om deze te proberen voordat we een nieuwe aansluitsok kopen?
Ik heb meer het idee dat het aan de wc pot ligt.
Normaal moet de onderzijde glad zijn zodat dit goed afsluit met de rubber.
Maar die van u is ribbelig.
pot dan gewoon retour garantie.
Ik heb de andere wc gepakt deze had de zelfde ribbels, fabrieksfout?
Verder hebben we een nieuwe afvoerbuis deze hebben we 5mm langer gemaakt dan op de gebruiksaanwijzing stond van onze grohe rapid Sl het voelt wel wat vochtig is dat normaal?
Die ribbels sluiten niet af het behoord mooi egaal glad te zijn zodat de rubber goed afsluit.
en 5 mm langer gemaakt dan moet je ook uit kijken dat als niet op spanning staat.
We hebben hem nu een paar keer gebruikt en het begint weer langzaam te druppelen.
Er zit wel een beetje beweging moet de buis/Rozet normaal wel opvangen?
Als we gaan zitten zit er een hele lichte speling in, je ziet dat er een mm hooguitverschil inzit met de achterrand.
Ik ben in onderhandeling met de leverancier, hij is nog niet overtuigd dat de problemen van de pot komen.
Het rare is dat beide potten de zelfde fout hebben.
Ik begin echt aan mezelf te twijfelen.
Zijn er andere oplossingen mocht hij niet mee willen werken?
Hoezo wil niet meewerken? De pot is duidelijk niet glad. Lever de pot in, eis je geld terug en haal ergens anders een pot.
Zou dat echt de oorzaak zijn ook omdat beide potten dat euvel hebben? Wij weten het niet meer als we naar het toilet zijn geweest lekt hij nu iets meer dan als ik gewoon doorspoel, ik begin nu aan alles te twijfelen. :cry:
Vroeger had je wel eens dat er een deukje tijdens maken van de wc pot kwam en bij afbakken niet mooi rond was.
gietfouten komen ook wel voor bij dure potten
haal die pot er eens af en maar een foto van als ie mooi rond is.
Als het een merk pot is dan heb je ook garantie.
Een klein beetje speling (2 mm) op de pot, kan het probleem niet zijn.
De rubbers moeten dit op kunnen vangen.
Als je de pot echt op en neer kunt bewegen, of de pot zakt iets als je er op zit, is het een ander verhaal.
Maar hier is duidelijk te zien, dat er een bak fout in zit.
Door de kleine ribbeltjes lekt het water langs het rubber.
Je kunt het wel een klein beetje tijdelijk verhelpen, door de pot even er af te halen, en de aansluiting van de pot flink insmeren met vaseline, en dan het rubber er weer op schuiven.
Dan zijn de ribbeltjes gedicht tussen het rubber.
Maar dat is maar een tijdelijke oplossing.
De aansluiting van de pot hoort gewoon glad en rond te zijn.
Maarja soms wordt er wel eens een goedkoop afgekeurd partijtje tussen door verkocht.
En als er dan 1000 verkocht worden, en er klagen maar 10 mensen, hebben ze er toch nog steeds goed aan verdiend.
Zo werkt het gewoon.
Bedankt voor de uitleg, vreemd dat er door zulke kleine ribbeltjes het behoorlijk kan druppelen, wij hadden bij de 2e manchet ook idd vaseline gebruikt vandaar dat het nog niet zo druppelde in het begin.
kan ik ze zelf niet wat weg vijlen of schuren? Of is dat schadelijk voor de pot?
Niet gaan schuren of slijpen.
Je hebt gewoon garantie op die potten.
Zelfs zie ik dat in online zaken worden deze potten aangeboden met 5 jaar garantie.
Allemaal. Bedankt voor de info ik ga er morgen, heb gelukkig een vrije dag verder mee stoeien. Ik hoop dat de leverancier mee gaat werken. Ik heb hem online aangeschaft.
Ik hoop dat dit het euvel is. :prima:
Ik heb de pot eraf gehaald en de afvoer ook deze weer aangesloten op de pot en handmatig, terwijl de pot los staat er water in gegoten en jawoord, hij lekt nog steeds.
De bal ligt nu bij de leverancier, die kan er nu niet meer onderuit. Ik hou jullie op de hoogte, nogmaals bedankt voor het meedenken.
Hoe weet je nu welke er lekt de afvoer of te toevoerbuis????
Test het even met het doorgooien van wat emmers water. Gaat het dan NIET lekken heeft het niets met je afvoer te maken, maar komt het van de toevoer van de spoelbuis af en in dat geval mot je de pot er af halen.
John
Amanda Siemelink
