Druppelen uit afvoer HR ketel
Ik heb een HR ketel in mijn huis hangen. In de garage, vlakbij de buitenmuur.
Ik heb een dubbele doorvoer in de muur zitten met een plaat op de buitenmuur. De bovenste doorvoer steekt uit, dit is de uitlaat.
De onderste doorvoer heeft een opening gelijk met de plaat, dit is de aanvoer.
De buizen gaan vanuit mijn ketel ongeveer 50 cm omhoog en dan direct door de muur naar buiten.
Nu valt mij op dat mijn uitlaat, waar natuurlijk waterdamp/condens uitkomt, druppelt. Hoort dit? Het is geen groot probleem natuurlijk, want het is buiten, maar ik kan bij mij in de straat geen andere uitlaat vinden die ook zo druppelt...
Bedankt, Birdy
Rookgassen condenseren in de schoorsteen.
Als deze afloopt naar buiten druppelt daar de condens eruit.
Als deze iets afloopt naar binnen loopt de condens via de ketel weg.
Ok, klinkt logisch... :D
Dus als ik me erger aan het druppelen moet ik de afvoer proberen af te laten lopen naar binnen toe. En blijkbaar schaadt dit mijn ketel niet?
Bedankt voor de tip!
Het gaat, zo heb ik begrepen uit andere topics, niet alleen om de ergernis van het druppelen.
Het vocht wat uit die pijp komt, is niet neutraal kwa zuurgraad, integendeel. De onderdelen van de cv zijn daarop ingesteld, maar je mag om die reden bijv. een condensafvoer niet lozen op een (zinken) regengoot. Die kan daar niet tegen.
Ik stel me zo voor, dat wanneer die condens uit de afvoerpijp druppelt, en in een tuin terecht komt, dat vocht ook niet lekker voor de planten is. Of de muur waar het langs loopt... Lijkt me dus beter het terug te laten lopen naar de condensafvoer die ervoor bestemd is.
Ik heb geen idee of deze redenatie overdreven is, daar kunnen de cv-mannen vast meer over zeggen?
Ok, het druppelt op straat... En af en toe op mijn fiets of op mijn jas al ik eronder sta... Vandaar ook de ergernis... :) Ga er iig iets aan proberen te doen! :idea:
Er zijn sommige situaties waar dit schadelijk kan zijn maar dan kan je een condensopvangstuk tussen je schoorsteen plaatsen.
(in dit geval overigens niet).
Beste Birdy,
Wat is het merk (en het liefst ook de constructie) van de muurdoorvoer?
Zelf heb ik dit in m'n vorige woning ook aan de hand gehad: binnenste afvoerpijp van een originele AWB doorvoer liep keurig onder afschot naar binnen. Echter aan het eind van deze afvoerpijp was (origineel) een metalen rooster/ kapje gemonteerd. '
's Winters werd dit koud en het ging daar condenseren en dus druppelen. De doorvoer was in orde, precies volgens tekening. Het viel me op dat andere muurdoorvoeren niet zo'n metalen kapje hadden.
Dit maar zo gelaten, ook daar kon het druppelen op het kleine balkon geen kwaad. Ketel en doorvoer moeten op elkaar afgestemd zijn.
Hoi Birdy,
Het is wat Utreg ook zegt, de afvoerpijp hoort naar het toestel toe af te lopen en condenswater diend via het toestel naar de riolering te worden afgevoerd.
Zo staat het in de installatie voorschriften en daar dient men zich aan te houden.
Zo simpel is het en niet anders :mrgreen:
En we gaan er altijd van uit de er orginele onderdelen worden gebruikt :wink:
Vr Gr en succes ermee
Ik heb nog niet met de waterpas kunnen kijken hoe het afschot is, wat ik wel weet is dat de doorvoerplaat, op een enigsinds schuine muur (oud pakhuis, dat zie je wel vaker, van die "overhangende" muren) is gemonteerd.
Situatie:
Ingezoomd:
En ja, er zitten barsten in... Voordat ik er ging wonen hebben een stel polen de boel "opgeknapt"... Maar een netjes gat maken konden ze niet... Kwam dit tegen en ook bij mijn afzuigkapafvoer zit zo'n lomp gat... :cry:
(Gaten zijn ondertussen al lang gefatsoeneerd)
Ik denk dus dat het stuk pijp naar de doorvoer toe, in huis, wel afloopt naar de ketel, maar dat de doorvoerplaat inclusief stukje pijp door de schuinte van de muur afloopt naar de straat, en daardoor dus het druppelen...
Ik ben dus bang dat ik hier weinig aan kan doen... Maar ik zal na het weekend even precies gaan kijken en meten...
De uitgang van de doorvoer is afgeschermd tegen inwaaien van grote dingen (bladeren) door een "opgerold" roostertje...
YanivHelmate
