Druppel aan kraan
Vorige week heb ik een nieuwe kraan (toiletfontein) gekocht en geinstalleerd. Nu blijft er steeds een druppel hangen als ik de kraan uitzet (zie foto).
Ik heb de bouwmarkt en leverancier gevraagd. Die gaven aan dat het aan het kopje (wat je los kunt draaien) waar filter inzit kan liggen omdat deze niet schoon is. Dit heb ik gecheckt maar zag er goed uit. Hierna gaven ze aan dat ze het niet weten en dan soms gewoon zo is dat een kraan dit heeft..
Het lijkt mij dat er een oorzaak voor moet zijn. Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dat op kan lossen?
Probeer een andere perlator wil soms ook wel helpen.
Want als je hem zonder perlator test zit er geen druppel aan.
Maak de kraan (de perlator) eens droog met een tissue of handdoek,
en houdt dan geruime tijd in de gaten of het weer terugkomt.
In de tussentijd mag je de kraan natuurlijk niet gebruiken.
Wanneer ik het "zeefje" uit perlator haal zit er inderdaad geen druppel meer aan. Dus daar zal het aan liggen. Ik heb net een nieuwe perlator (waterbesparende straalregelaar) gekocht maar die heeft precies hetzelfde.
Als ik perlator droog maak dan komt er daarna geen druppel meer aan te hangen tenzij ik de kraan weer gebruik.
Hoe nu verder?
Ja klopt. Vond ik ook. Ze gaven aan dat dit soms gewoon voorkomt. Dat is natuurlijk geen argument maar het probleem is dat ik geen bonnetje meer heb.
Wil het in eerste instantie dus zelf proberen op te lossen.
Functioneel is er geen probleem, misschien kun je alleen
de perlator of de complete uitloop omruilen voor een nieuwe.
Mocht je er niet uitkomen met de bouwmarkt.....wellicht helpt het om één gaatje van de huidige perlator een stukje groter te maken. Dus met een puntig voorwerp (minstens) één maas/gaatje wat groter maken. Evt. van 2/3/4 mazen één grote(re) maken. Dat zou ook kunnen helpen.
Heb nu alles wel geprobeerd. Ook de gaatjes groter maken werkte niet. Wellicht dat je dan ook de gaatjes aan andere kant groter moet maken maar dan hou je weinig meer over.
Ik heb nu hele perlator er maar uit gehaald zodat er geen druppel blijft hangen.
Dank voor de reacties.
Het komt inderdaad wel eens vaker voor, bij een kraan met een hoge uitloop.
Als je de kraan omruild, zul je waarschijnlijk hetzelfde hebben.
Het komt, dat wanneer je de kraan dicht draaid, er in de hoge uitloop water blijft staan.
(tot aan het rode streepje)
Er zal dan nadien altijd een druppeltje water over de bocht lopen.
En omdat er een zeefje in de perlator zit, blijft dat druppeltje daar hangen.
Vaak is het dan ook nog een waterbesparende perlator.
En omdat de druppel net te licht is, om door de zwaartekracht uit de kraan te komen, zal deze in het zeefje blijven hangen.
Hou je dan even je vinger tegen de druppel, zal al het water uit het zeefje komen.
Dus als het bij dat druppeltje blijft, zou ik me daar niet zo druk over maken.
Er zijn ook perlators te koop, waar geen zeefje in zit, en die toch de waterstraal breken.
Wat is het probleem ?
Als de kraan niet lekt is er toch niets aan de hand ?
