Drukverlies vloerverwarming
Ik heb afgelopen week mijn vloerverwarming gelegd, bij de pomp zitten nog geen verwamingsleidingen, dus heb ik aan een kant een drukmeter geplaatst en aan de andere kant een kogelkraan met gardena koppeling.
Het systeem heb ik op druk gebracht en ontlucht, dit heb ik diverse keren herhaald om zeker te zijn dat er geen lucht meer inzit.
De begindruk was 3,5 bar na een paar uur stond deze op 2,8 bar.
Ik heb de slangen verschillende keren gecontroleerd en ook bij de unit zie ik nergens water liggen.
Wat kan er fout zijn??
Ik hoop op snel een oplossing te vinden want de tegelzetter wilt deze week beginnen
Gr. Sander
Verandering van temperatuur?
zonder drukvat ertussen, zal je altijd drukschommelingen houden.
als de vloerverwarming zou lekken, dan zou het gewoon door je dekvloer heenkomen.
groeten b
Er ligt nog geen dekvloer in, dus ik kan de slangen goed controleren.
De thermometer die in de unit hangt die geeft bijna constant dezelfde waarde 19 graden.
Gr. Sander
Nog geen dekvloer, en je ziet geen water.
dat kan maar 1 ding betekenen, het systeem is dicht :P
druk erop laten staan, en vloer laten storten en tegelen.
groeten b
Nog een keer je vraag gelezen, ik gok erop dat het toch lucht is geweest.
ik lees dat jij je vvw hebt gevuld, op druk gebracht, en toen ontlucht.
de juiste manier van vvw vullen, is per groep. aanvoer en retour loskoppelen van de verdeler, op de ene kant de waterslang aansluiten, en net zo lang laten lopen, tot er water uit het andere eind komt, zonder lucht. op deze manier krijg je alle lucht uit de slangen.
groeten b
Ik heb mijn vloer nu 8 weken liggen.
Druk maar omhoog naar 4 bar.
Controleer na 1 uur al je koppelingen maar eens goed.
Daar zat bij mij ook het probleem.
Heb je automatische ontluchters op je systeem zitten?
Je hebt namelijk heel vers en zuurstofhoudend water er in zitten en het heeft MINIMAAL 3-5 dagen met lopende pomp nodig om te stabiliseren.
Ik heb zelf 3x naar 4 tot 4,5 bar moeten vullen.
De laatste keer bleef hij bij 2,8 bar hangen.
Was ik wel een week verder.
Dus nog niks aan de hand.
Controleer je koppelingen met een stukje wc papier, dan zie je meteen of het lekt.
De vloer ligt er inmiddels in, het water moest idd nog stabiliseren dus er was eigenlijk niks aan de hand.
bedankt voor de hulp!
