Drukverlies / temperatuurproblemen douche
Wij hebben een Agpo Ferroli ketel uit 2002.
Sinds 1 maand hebben we problemen met de douche. Drukverlies en warm/koud water.
Monteur erbij gehaald en die gaf aan dat hij niks kon vinden. Het probleem is namelijk ook alleen bij de douche. Bad is prima.
Het begint met goede druk, warm water. Dan wordt de druk minder tot weinig en het water lauw. Na 3 minuten wordt het water koud. Hierna wordt het water weer warm en herstelt de druk zich weer. Dan begint het weer van voor af aan.
De douche kop vervangen, geen resultaat. De mengkraan door een tijdelijke kraan vervangen, probleem leek opgelost. Totdat we een nieuwe mengkraan erop zette..... Weer hetzelfde probleem.
We zijn ten einde raad na al deze koude douches....
Enig idee wat het kan zijn?
Als het probleem zich enkelt bij de oudche voordoet, en dus niet bij het bad de wastafel en in de keuken. Zal het prbleem toch echt bij de douche mengkraan liggen.
Die nieuwe douchekraan is ,hoop ik, geen zwengel kraan??
Enige wat mij zo te binnen schiet, is dat mogelijk de inlaatcombinatie niet volledig open staat (zit in de koudwater leiding onder de ketel), of dat het doseerventieltje wat dicht zit (zit in de ketel bij je stromingsschakelaar).
Hierdoor krijg je in de regel wel wissel baden, die druk fluctuatie's kan ik niet direct plaatsen
Het kan zijn dat er een ander thermostaatkraan (bij het bad bijvoorbeeld?)
defect of vervuild is. Hierdoor kan er koud water naar het warm water gedeelte
doorlopen en dat zorgt voor vreemde problemen.
Probeer bij die kraan eens de temperatuur op maximaal en/of op minimaal
in te stellen. Als dat het probleem oplost, dan moet je die schoonmaken of
vervangen.
Let op, alleen de temperatuur instelling veranderen, maar niet de kraan opendraaien.
Kan makkelijker.
Draai de inlaatcombinaatie onder de ketel dicht.
Draai dan ergens in huis de warme kraan open.
Als er water blijft stromen uit de warme kraan dan mengt er idd een thermostaat kraan bij.
Is er misschien in de douche iets gewijzigd waardoor de waterafname sterk is toegenomen? Het bad lijkt o.k. maar loopt de watertemp daar ongemerkt ook niet teveel terug?
Wanneer de boiler door een hoge waterafname (of teweing warmte capaciteit van de ketel) langzaam afkoelt zal de thermostaatkraan gaan knijpen omdat die probeert zijn uitgangstemp. te handhaven.
Na enige tijd zal de ketel de boiler weer hebben opgewarmd en zal de kraan weer volledig open gaan waarna herhaling enz.
Het is ook mogelijk dat de ketelcapaciteit is afgenomen (vervuiling? ouderdom?) en dat het bad nog niet hinderlijk is opgevallen.
Advies: laat de ketel nazien en/of beperk de afname. Succes, Bert.
Eindelijk is het probleem opgelost!
We hebben de mengkraan eraf gehaald, het water erop gezet om de boel flink door te laten spoelen, de busjes uit de s koppelingen gehaald en de zeefjes uit de mengkraan.
Alles werkt weer zoals van ouds!
Super, bedankt voor de tips!
Marc15170
