Sinds deze zomer heb ik voortdurend drukverlies. We hebben al van alles geprobeerd. Het expansievat en het overdrukventiel zijn vervangen. En de ketel heeft een tijdje uitgestaan met afgesloten leidingen. Op dat moment was er geen drukverlies.
Het drukverlies ontstaat twee dagen na het bijvullen. Het gaat dan van 2.0 naar 1.8 in de eerste twee dagen en dan binnen twee tot drie dagen naar 1.1. We kunnen geen lekkage vinden waar de leidingen zichtbaar zijn. De ketel hangt in de kruipkelder waar ook het explansievat hangt en leidingen naar verschillende hoeken in het huis zijn getrokken. Daarna verdwijnen de leidingen in de muren en het plafond. De hele installatie is vier jaar oud en dit is de eerste keer dat het drukverlies optreedt.
Heeft er iemand suggesties van zaken die ik nog kan controleren voor ik er aan moet gaan denken dat het lek in het plafond zit of de muur? Ik zie overigens nergens watersporen.
Hoeveel water verlies je ongeveer als je een bar drukverlies hebt? Ik ga er nog steeds van uit dat als het in het plafond zit, dat je dat moet zien. Het plafond zelf is twee lagen gipsplaat dik en gestuct.
Alvast bedankt voor je reactie!
