A
Anonymous
Gast
Eind december 2005 heb ik een nieuwe ketel (Remeha Avanta, nominaal vermogen 5,5-24,0 kW inclusief expansivat type Reflex type 18/1) laten plaatsen. Vlak na het plaatsen begonnen de aansluitingen bij de CV-ketel te lekken (waren niet goed aangesloten, maar werd gemaakt onder garantie installatiebedrijf) en de warmtewisselaar ging 'rammelen'(vervangen onder garantie door Remeha).
Het valt op dat de ketel gedurende de wintermaanden (dus als de kachel wordt gebruikt) regelmatig moet worden bijgevuld, omdat de druk van 2bar zakt naar 1bar (of lager).
Aangezien ik een Service-abonnement had afgesloten heb ik gevraagd of er een monteur zou kunnen komen kijken. Deze monteur constateerde dat de ketel goed functioneerde en dat de daling van de druk waarschijnlijk kwam door een lekkage ergens in de leidingen. De monteur adviseerde dat ik moest gaan bijhouden wanneer ik de ketel moet vullen.
Nou... in de maand december heb ik de ketel driemaal moeten vullen aangezien de druk tot minder dan 1bar was gedaald. Alle keren heb ik gevuld tot 2bar en daarna alle koppelingen en aansluitingen (uiteraard) voor zover mogelijk gecontroleerd.
Ter info: de CV-ketel hangt op de eerste etage en de meeste leidingen zitten in de muur of in de vloer. Wel heb ik de kruipruimte onder mijn woning gecontroleerd en ook daar niets kunnen vinden.
Vandaag (5/1/11) is de monteur weer geweest. De monteur heeft de ketel gecontroleerd op lekkages en heeft niets kunnen vinden. Ook heeft hij door middel van kloppen geconstateerd dat het expansivat "ok" is. Het voorstel van de monteur is nu om een extern bedrijf in te schakelen en het systeem onder druk te laten zetten zodat er kan worden gekeken waar de lekkage zit.
Nu zou ik graag advies willen: zou het aan het expansievat of aan de warmtewisselaar kunnen liggen? Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is dit van een afstand in te schatten, maar als ik een lekkage ergens in het systeem zou hebben dan moet die regelmatig weglekkende 1bar toch op een gegeven moment ergens zichtbaar worden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hartelijke groet,
Yvette van Rijsbergen
Hartelijke groet,
