Drukverlies door nieuwe stopkraan?
Bij het verbouwen van mijn keuken heb ik een nieuwe stopkraan geplaats die ik als hoofdkraan wil gaan gebruiken.
Nu zit deze kraan op een onbereikbare positie vandaar.
Sinds ik deze 2e "hoofdkraan" heb geplaatst heb ik op een keuken kraan
en een wastafel kraan minder druk.
Nu woon ik in een oud pand op 3 en 4 hoog dus de druk hield al niet over.
Kan dit extra drukverlies aan de geplaatste stopkraan liggen?
Deze zit ca 35cm na de huidige hoofdkraan.
Dirakt na de stopkraan ( de nieuwe ) meteen een T splitsing.
Alles staat maximaal open.
Ik wil natuurlijk zo zeker mogelijk zijn dat t toch wel serieuze drukverlies op die 2 kranen door deze 2 stopkranen komt die vlak na elkaar geplaatst zijn.
Gruis in de leiding lijkt me niet mogelijk en lucht had er al uit moeten zijn.
Bij t aftappen bij de stopkraan zelf lijkt me er toch redelijk wat druk op te staan...
Plan is nu om de twee stopkranen te vervangen door 1 kogelkraan.
Weer een hele klus dus k hoop maar dat dat t is.
groet Peter
Dus er moet nog een derde kraan zijn van het waterbedrijf anders kan jij die kranen niet vervangen; staat die dan wel open ?
Want 2 kranen achter elkander moet normaal geen probleem want dat zat ook vroeger altijd in de kelders : dan was 1 hoofdafsluiter met vertakkingen en daar op meerdere tussen afsluiters
