Drukverlies en temperatuurwisselingen douche
Sinds aantal dagen verandert de douche straal na korte tijd in een heel lullig straaltje - lastig haar uitspoelen enzo.
Als er zo'n 24 uur tussen heeft gezeten, dan begint het met normale druk en wordt water warm, maar na een minuut begint de douchekop moeilijke geluiden te maken en valt de druk enorm terug.
Paar minuten verder wordt water ook langzaam koud, en hoor ik op achtergrond de ketel ook aanslaan.
Vervolgens wordt water weer warm voor minuut of twee, en dan weer even helemaal koud, en begint het weer opnieuw.
Maar al die tijd dus ook nauwelijks waterdruk.
Nu heb ik hier al informatie gevonden en dingen geprobeerd/aangepast, maar kom er dus nog niet uit.
- Bij alle andere kranen geen probleem qua druk of temperatuur, dus bij de cv ketel ligt het probleem niet lijkt mij. Of zou daar alsnog een probleem kunnen zitten?
- Een gootsteen en een wastafel met mengkraan (hendel), en een wastafel met gewone kraan.
- Heb de inlaat onder de ketel dichtgedraaid en warm water van gewone kraan opengedraaid - er loopt wel water door (wordt natuurlijk niet warm). Betekent dat een probleem?
- Heb zowel een andere douche mengkraan als andere douchekop erop gezet, maar dezelfde problemen doen zich voor.
- Ook na verwijderen van filtertjes en/of ecosysteempjes geen verbetering.
Iemand enig idee wat het probleem is, of wat ik nog over het hoofd zie?
Zit er een thermostatische douchekraan of een gewone mengkraan op?
Dan hebt u een thermostaatkraan die bijmengt en dus defect is, als u de inlaat combinatie onder de ketel dicht heb staan mag er uit de ww kraan geen water meer komen.
Om te kijken welke thermostaatkraan dit veroorzaakt kunt u ze testen door de kraan op ongeveer 38 graden inte stellen en dan laten lopen totdat deze warm word dan kraan sluiten
Dan voelt u aan de linker kraan aansluiting deze is als het goed is heet dan laat u iemand anders een andere warmwaterkraan loszetten u blijft voelen aan de warme kant van de thermostaatkraan word deze nu koud dan hebt u de kraan gevonden die bijmengt en dus defect is
Ok bedankt voor de tip.
Ik zal de andere kranen checken, alleen zijn dat 2 gewone mengkranen met hendel voor koud naar warm. Maar neem aan dat het testen ongeveer op dezelfde wijze zal moeten
