Drukverlies Agpo Ferroli
Halo iedereen,
ik heb sinds een 2 maanden het inmiddels bekende probleem van drukverlies op mn VR-combiketel Agpo Ferroli Megastar 3c/f. Per week daalt de druk van 2bar naar iets onder de 1 bar. Verder dan dat daalt het niet, om niet koud te hoeven douchen. Ik heb 3 pagina's over het onderwerp 'drukverlies' via de zoekfunctie doorgenomen en heb een aardig idee waar ik het moet zoeken.
Er zijn naar ik begrijp een hele boel oorzaken voor het drukverlies, maar daarvan zijn er 4 het meest voor de hand liggend, in deze volgorde;
1. Kapot expansievat, waardoor water en druk via overdrukventiel verdwijen
2. Versleten overdrukventiel (ook na vervangen expansievat) als deze een keer is aangesproken op overdruk weg laten lopen
3. Warmtewisselaar, waar ik eigenlijk nog niet zoveel van begrijp :oops:
4. Bij weinig drukverlies, kleine lekkages bij thermostaatknoppen, knelkoppelingen etc.
Omdat ik het huis na aankoop verbouwd heb, inclusief verhangen radiatoren, heb ik eerst 4 gecontroleerd. Alle koppelingen nog eens nagelopen, op zoek naar zichtbare lekkage ivm 1 bar drukverlies per week. Geen resultaat.
Na uitgebreid zoeken hier ophet forum ook 2 gecontroleerd, geen vocht of condens gevonden, zodat ik ook eigenlijk 1 uitsluit. Nu resten me eigenlijk 2 opties, te weten het vervangen van expansievat en drukventiel, en verder uitzoeken wat de warmtewisselaar is en waar het zit.
Misschien als extra info, ik vond een werkbon van een cv-monteur met de melding dat 'cv moet geregeld worden bijgevuld' en dat de monteur het heeft opgelost door ' lekkage retour aansluiting ketel verholpen door deze aan te draaien'
Ik heb geen idee wat hij dan heeft aangedraaid maar ik kan nergens vocht of water vinden.
Zit ik op het juiste spoor, en zou ik ondanks geen vocht bij het overdrukventieel toch het vat vervangen? Heeft iemand een idee wat de monteur destijds heeft gedaan?
Alvast bedankt voor iedere suggestie!
groet Frank
Die monteur heeft simpelweg een wartel aangedraaid.
Overigens kan de lekkage zo gering zijn dat het lekwater verdampt op een warme buis. 100% zekerheid krijg je door alle kopelingen met een cellofaantje te omwikkelen; dan verdampt het water minder en uiteindelijk heb je dan nat cellofaanpapier (als ie daar lek is).
Ok, dus om zeker te weten dat de koppelingen niet lekken, even de oplossing met cellofaan proberen.
Maar zou het niet zichtbaar moeten zijn, als er 1 bar in een week verdwijnt?
Het overstortventiel in gemakkelijk te controleren, vul de installatie bij en stook die op kamertemperatuur.
Houd intussen het overstortventiel in de gaten of het lekt.
Het expansievat zou wat drukverlies op de voordruk kunnen hebben waardoor het overstortventiel gaat lozen, het vat lijkt me niet lek want dan zou de druk onder de 1 bar zakken en daar niet op blijven staan.
Ik heb inderdaad een doekje onder de slang van het overstortventiel gehangen en wellicht dat ie nat wordt.
De druk loopt niet zo snel weg dat ik de tijd heb genomen hem verder te laten zakken. Zodra hij onder de 1 bar komt, doet de verwarming en de douche het niet, dus vul ik m bij. Het kan dus maar zo dat hij wel verder daalt. Volgens mij wel, want ik heb m een keer in een ochtend op 0.8 of 0.9 zien staan.
Vanmorgen vroeg stond de druk op 0,9bar en heb ik m bijgevuld 2bar. Na een uurtje was er via het overdrukventieel een plas naar buiten gegooid en stond de druk op 3bar (nu nog steeds). Misschien logisch, want hij moet de ruimte van 16 naar 20graden opwarmen..
Conclusie zou zijn, expansievat kapot, dus via overstortventiel naar buiten? Dus beide vervangen lijkt me?
Nixxbizz
