Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen of het volgende mogelijk is:
Een cv pomp die soms wel of soms niet goed circuleert, of komt dit eigenlijk niet voor en werkt hij wel of juist helemaal niet ?
Deze vraag had ik omdat er drukschommelingen zijn tijdens het opwarmen van het tapwater, terwijl er via de ontluchtingspunten (pomp en boven op de ketel) geen lucht is te vinden .......Er worden door een slechte circulatie storingen gegeven van temperatuur en circulatie (f03 en e13 ketel vaillant vhr solide).
Gas in de ketel vond ik het meest logische maar tref ik dus niet aan, kan het dan ook de pomp zijn dus ? (daarbij; heb het idee soms dat de pomp er tijdelijk mee ophoudt, maar of ik me dat verbeeld ?)
de radiatoren-kant gaat eigenlijk meestal wel goed, de storing treedt vaak op bij warme tapwater vraag, maar daar heersen ook weer hogere temperaturen..... dus wat is oorzaak en wat is gevolg....
overig; platenwisselaar en sensoren zijn zgan, de grote warmtewisselaar is ook nagegeken kort geleden........
kortom mogelijk de pomp, of anders ? Wie weet raad, bij voorbaat dank
Hoop op te kunnen luchten, want heb het gehad met ontluchten....
